Połączenie SRW-01 z internetem
Sterownik rolet
masi67
mam podłączony sterownik lampka mruga, konto założone, a on nie chce się połączyć z siecią - co może być problemem ?
Przełącz moduł w tryb konfiguracji przytrzymując przycisk CONFIG przez min 5 sek.
Połącz się z siecią WiFi rozgłaszaną przez moduł.
Otwórz stronę http://192.168.4.1 i odczytaj co jest w nagłówku w LAST STATE.
masi67
Jest taki komunikat:
LAST STATE: SSID Not found,WiFi - Connecting...
masi67
Wszystko robię prawidłowo zgodnie z instrukcją i nie wiem co się dzieje, że nie łączy się :(
"SSID Not found" oznacza, że sieć o podanej nazwie WiFi nie istnieje lub jest całkowicie poza zasięgiem.
Sieć musi działać w paśmie 2.4Ghz
masi67
I tu jest problem bo mam w routerze podział na 2,4 i 5 - może dlatego jej nie widzi
masi67
Wyłączyłem 5GHz i mam teraz tylko 2,4 GHz i niestety dalej nie widzi :(
Has thanked: 136 times
masi67 wrote: Wed Feb 02, 2022 8:48 pm Wyłączyłem 5GHz i mam teraz tylko 2,4 GHz i niestety dalej nie widzi :(
Wejdź jeszcze raz w tryb konfiguracji i sprawdź dokładnie nazwę sieci Wi-Fi. Sprawdź czy jakaś spacja na początku/końcu się nie wstawiła.
Ewentualnie gdy SRW jest w trybie konfiguracji, to możesz spróbować dodać jeszcze raz urządzenie za pomocą apki Supla na telefonie.
Jeśli nazwa Wi-Fi jest ok, to upewnij się że masz dobry zasięg sieci w tym miejscu. To że telefon łapie, nie znaczy, że urządzenie z puszcze też złapie. Najlpiej na daj je blisko routera na czas konfiguracji.
masi67
Sprawdziłem nazwa sieci jest ok - nie ma żadnych nazw ani przed ani po.
Apka tez próbowałem i zatrzymuje się na podawaniu adresu - i nie mogę przejść dalej.
Sterownik jest na zewnątrz puszki a router jest obok - nie wiem w czym zatem jest problem.
Wrzuć zrzut ekranu z ustawień routera tam gdzie jest nazwa sieci WiFi i z 192.168.4.1
Return to “ZAMEL SRW-01”
