Jak połączyć z hormann supramatic p4
pprzybylski
Cześć, mam pytanie jak podłączyć SBW-02 do bramy Hormann z napędem Supramatic P4.
Ktoś posiada jakieś zdjęcia jak połączyć taki moduł z bramą :) Jestem zielony jak te przełączniki w tym temacie.
Chciałbym zautomatyzować sobie brame, bo orginalnie mogę to zrobić za 800zł :)
Ktoś już podłączał?
MadOnion78
Wrzuć zdjęcie płyty.
Jest szansa, że jest tożsame.
viewtopic.php?f=58&t=6056
pprzybylski
Nie mam jeszcze tej bramy u siebie :) czekam na montaż. Znalazłem schemat rys. 12
MadOnion78
Najlepiej jak już będziesz miał i bramę oraz SBW-02. Nie jestem w 100% przekonany czy zasilanie modułu można pobrać z ten czarnej kostki (23, 5, 21, 20).
Musiałby się ktoś z większą wiedzą wypowiedzieć.
Wydaje mi się, że podłączenie będzie analogiczne do SupraMatic P3. Zasilanie raczej z osobnego zasilacza.
pprzybylski
Mam zdjęcie płytki
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Zanim podłączysz sterownik SBW-02 do napędu bramy:
  • Podłącz multimetr ustawiony na pomiar napięcia stałego (DC) i zweryfikuj, czy na zaciskach 5 (+) i 20 (-) sterownika bramy jest cały czas (gdy zamykasz i otwierasz bramę oraz po kilkunastu minutach bezruchu) napięcie 24V.
  • Zewrzyj kawałkiem przewodu na krótko (impuls) zacisk 20 z 21. Brama powinna się otworzyć. Zewrzyj krótko jeszcze raz - brama powinna się zamknąć.
  • Zewrzyj kawałkiem przewodu na krótko (impuls) zacisk 20 z 23. Brama powinna się otworzyć częściowo. Zewrzyj krótko jeszcze raz - brama powinna się zamknąć.
Jeśli warunki określone w powyższych punktach są spełnione, możesz podłączać SBW-02 według poniższego schematu. Jeśli nie potrzebujesz funkcji częściowego otwarcia bramy to nie podłączasz zielonego przewodu z zacisku 23 bramy do zacisku 21 SBW oraz zostawiasz pusty zacisk 24 w SBW.
Aby widzieć stan bramy w aplikacji Supla i móc sterować bramą głosowo, konieczny jest montaż kontaktronu, który rozwiera się przy minimalnym otwarciu bramy. Kontaktron podłączasz do zacisków IN1 i A1 sterownika SBW-02.
UWAGA!
Wszystkie czynności przeprowadzasz na własną odpowiedzialność. Jeśli nie masz wystarczającej wiedzy i doświadczenia, poproś instalatora bramy o podłączenie.
pprzybylski
Robert Błaszczak wrote: Sat Feb 26, 2022 2:52 pm Zanim podłączysz sterownik SBW-02 do napędu bramy:
UWAGA!
Dzięki za schemat :) jaki kontaktron polecasz kupić?
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Satel B3.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Satel B3 lub B4 jak Ci wygodniej.
Return to “ZAMEL SBW-02”
