Zbierz logi z seriala od momentu uruchomienia przez kilka minut i wyślij mi te logi na priv.twardowskia wrote: Wed Feb 09, 2022 9:00 amTak właśnie jest, odczyt w serialu także ma dużą precyzję.klew wrote: Wed Feb 09, 2022 8:47 am
Tutaj masz przykład danych: viewtopic.php?p=78594#p78594
Dane są pobierane z falownika z dokładnością do kilku miejsc po przecinku. Skok 1 kWh jest raczej za duży.
Gdzie szukać powodu? Wprowadziłem tylko swoje dane do kodu...
Odczyt danych z falownika Afore
- Has thanked: 134 times
jaros12
Na Sofarze to prawdopodobnie tak ma być. Miałem na jednym module Sofara i Afore, Afore odświeżał na bieżąco a Sofar co 1kWh. Teraz na razie mało słońca to u mnie akurat ciężko sprawdzić bo na Sofarze mała moc, ale zobacz jakie masz odczyty bezpośrednio przez przeglądarkę. Czy przypadkiem nie ma zaokrąglania wyniku do 1kWh.Pietras81 wrote: Wed Feb 09, 2022 3:37 pm A to ja w Sofarze tez mam zbierane dane co 1kwh. Myślałem że tak ma być.
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Przez stronę jak również z aplikacji rysuje wykres pewnie co 10 może 15 minut i jak widać poniżej nie jest to co 1kwh
https://pietras-81.aqi.eco/
jaros12
My nie chcemy wykresów z Solarmana, bo to nie ma znaczenia czy masz podgląd w aplikacji czy przez stronę www, wynik będzie taki sam. Tak jak już napisał @klew zaloguj się co jakiś czas do falownika i sprawdź co jaką wartość zmieniają ci się odczyty. Interfejs Web falownika wygląda tak jak na foto i bynajmniej u mnie nie ma dostępnych żadnych wykresówPietras81 wrote: Wed Feb 09, 2022 7:30 pm Przez stronę jak również z aplikacji rysuje wykres pewnie co 10 może 15 minut i jak widać poniżej nie jest to co 1kwh
Wg mnie co 1 kWh wygląda dość słabo.
Aktualnie pobieramy dane z parametru, który w kodzie html/js tej strony nazywa się webdata_total_e (jak zerkniesz do źródeł strony i wyszukasz to hasło, to obok powinien być pomiar). Pewnie jest to to samo co "total yield" widoczne normlanie na stronie.
"Yield today" widać, że pokazuje z większą rozdzielczością, ale wtedy trzeba by się bawić w zapamiętywanie ile było na początku dnia i dodawać tam "yield today".
jaros12
Jeśli w weekend będzie trochę słońca to zobaczę u siebie. Porównam Sofara i Afore. Wydaje mi się że podczas moich kilkudniowych testów na jesieni Sofar do Solarmana wysyłał na bieżąco, a na Web i w Supli wyświetlał z dokładnością 1kWh. Może też zależy od wersji oprogramowania falownika i modułu wifi???
Supla czyta z lokalnego www falownika. Jeśli soft tam aktualizuje dane co 1 kWh, to tak to będzie wyglądać.jaros12 wrote: Thu Feb 10, 2022 9:18 am Jeśli w weekend będzie trochę słońca to zobaczę u siebie. Porównam Sofara i Afore. Wydaje mi się że podczas moich kilkudniowych testów na jesieni Sofar do Solarmana wysyłał na bieżąco, a na Web i w Supli wyświetlał z dokładnością 1kWh. Może też zależy od wersji oprogramowania falownika i modułu wifi???
