Supla SRW-01 "domain not found"
Pawel112233
Ok. Jest trop. Na hotspocie dziala
Teraz pytanie
Dlaczego inne dzialaja a ta sie uparła?
Co sie na moim ubiquiti zmienilo, ze przestało działac?
Teraz pytanie
Adrian14
Dzień dobry
Czy zdarza się wam nadal problem z DNS-ami w SRW-01?
Komunikat "Domain not found" mam przy każdym nowym SRW-01 jak chce je zarejestrować do chmury, jedynie wpisanie stałego adresu IP pomaga.
Inne urzadzenia dzialajace na tej samej sieci WiFi dzialaja bez problemu,np. licznika pradu Zamela.
Moze ja robie cos zle?Automat zawsze ma timeout,jedynie reczna konfiguracja, i to tylko z IP pomaga. Pozdrawiam
Adrian
Adrian
Adrian14
Lacze sie z svr119.supla.org, ten co mam wpisany w koncie.
Testowalem na roznych access-pointach, zarowno tych tanich jak Tenda, Orange jak i profesjonalnych Cisco.
Mam 2 lacza, i na kazdym jest ten sam problem, wiec odrzucam teze z wifi, tym bardziej,ze MEW-01 dziala poprawnie,tj.automatycznie.
Adrian
Adrian
- Has thanked: 134 times
Upewnij się, że ten adres dobrze wpisałeś (na załączonym zdjęciu niestety tego nie widać).Adrian14 wrote: Wed Sep 17, 2025 9:53 am Lacze sie z svr119.supla.org, ten co mam wpisany w koncie.
Adrian
Albo dodaj urządzenie przez aplikację - wtedy apka sama to konfiguruje i nie ma ryzyka błędu przy wpisywaniu (w tym jakichś autokorekt itp).
Jeśli tak nie przejdzie, to mimo wszystko proponuję włączyć AP na telefonie i ustawić na SRW SSID i hasło do tego AP - i zobaczyć czy się połączy.
MEW-01 i SRW-01 mają praktycznie identyczne oprogramowanie w zakresie łączenia się z siecią i serwerem, także ewentualne problemy po stronie softu SRW są raczej mało prawdopodobne. Obstawiam, że wina jest gdzieś po stronie "interfejsu białkowego"
Adrian14
Ciezko pomylic się uzywajac copy-paste.
Dopoki adres sie nie zmieni, nie ma problemu ale jakos wole automat, z tym,ze automat tez nie chce dzialac z SRW-01 ale z MEW-01 odpalił od palca.
Adrian
Adrian
Co masz na myśli przez "automat"?Adrian14 wrote: Wed Sep 17, 2025 10:16 am Ciezko pomylic się uzywajac copy-paste.
Adrian
Zrób proszę rzeczy, o które prosiłem w poprzedniej wiadomości.
