W tym wątku jest inna płytka niż te która udało mi się kupić.
Nie ma ona nigdzie pinu na wejście 3.3 V
Sonoff 4CH - Nowy model ?
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
QLQ wrote: Wed Jan 01, 2020 7:30 pm + 5v mozesz podać na 3 nóżke od gory lub 3.3v na środkową. Pierwsza nózka to gnd czyli masa. Modil ten ma dodatkowy chip i nie wiem czy jest firmware do tego chip ten steruje przekaznikami a nie jak standardowo gpio z esp. Screenshot_20200101-202156_Firefox.jpg
wsosniak wrote: Wed Jan 01, 2020 8:04 pm ja bym spróbował tak :
1) odłącz tego pseudo sonoffa z zasilania USB
2) podłącz te 3 kabelki z programatora ( TX RX GND ) do tego sonoffa
3) naciśnij i trzymaj CH1
4) trzymając cały czas CH1 , podłącz zasilanie USB do sonoffa - teraz ten sonoff powinien być w trybie wgrywania firmware (FLASH)
5) spróbuj wgrać multiborad
6) WAŻNE : Jesli się uda : odłącz sonoffa z zasilania USB, odłącz programator, włącz zasilanie USB. NA SONOFFIE MOZE NIE MRUGAĆ ŻADNA DIODA ale tym się nie martw tylko sprawdz na kompie czy widać sieć wfi tego urządzenia ( czasami trzeba poczekać minute zeby się pojawiła)
slavo_s2k
Również mam ten sprzęt, udało mi się wgrać multiboard i podpiąć pod suple, próbuję teraz ponownie wejść w tryb config i niestety nie wiem jak, ktoś podpowie??
krzychunh
To jest model sprzedawany przez Polską firmę na allegro, "Sterownik WiFi Sonoff 4CH DC 4 kanały. Zasilanie - 5 V Micro USB lub, 7,12,32 V AC/DC"
Programowanie:
Wpinamy się w PCB
RX, TX, GND, 3.3V
Przed przystąpieniem do programowania musimy wyczyścić poprzednie oprogramowanie uruchamiamy:
flash_download_tool_3.9.2 wybieramy tryb procesora ESP8285.
Przytrzymujemy przycisk CH1 i wpinamy urządzenie do portu USB, a następnie klikamy ERASE. Po wyczyszczeniu pamięci odlączamy programator z portu UCB. Generujemy firmware za pomocą strony "https://gui-generic-builder.supla.io/" wybieramy z listy Sonoff CH4 a następnie generujemy oprogramowanie. Następnie przytrzymujemy przycisk CH1 podłączamy do portu usb programator, ze strony GUI wybieramy programator przechodzimy dalej i instalujemy soft na naszym sterowniku.
Odłączamy urządzenie łączymy się za pomocą Wifi, ustawiamy wszystkie parametry, najlepiej tryb konfiguracji przycisku CH1 ustawiamy na 5 sek
Programowanie:
Wpinamy się w PCB
RX, TX, GND, 3.3V
michalekb92
Witam. Trochę odświeżę temat.
Te przekaźniki trochę się teraz pozmieniały w środku. Znalazłem taki przekaźnik https://pl.aliexpress.com/item/10050074 ... ry_from%3A
Pytanie, czy ktoś wgrywał do tego Suple? Nie widzę za bardzo na płycie wyprowadzeń RX i TX. Są jakieś 4 wolne wyprowadzenia, które zaznaczyłem na zdjęciu poniżej, ale nie widzę tam żadnych oznaczeń.
Wyjścia na płytce, to może akurat być najmniejszy problem. Obstawiam (z dużym prawdopodobieństwem), że tam nie ma ESP. Pod Suplę trzeba by było najpierw przelutować moduł...michalekb92 wrote: Wed Mar 19, 2025 7:33 am Witam. Trochę odświeżę temat.
michalekb92
Dzięki za cenną uwagę. Znalazłem inną płytkę z ESP8266 na pokładzie. Wgrałem do niej Suple ale mam problem z rozszyfrowaniem tej płytki. Na płytce obok modułu ESP są wyprowadzenia RY1, RY2, RY3, RY4, które prawdopodobnie odpowiadają za załączanie przekaźników. Obok nich są wyprowadzenia IO16, IO14, IO12, IO13 i domyślam się, że one sterują przekaźnikami. Ustawiłem w konfiguracji Supli 4 włączniki i przypisałem im odpowiednio GPIO16, GPIO14, GPIO12, GPIO13 ale niestety przekaźniki nie załączają się. Nie jestem pewien ale może trzeba zmostkować wyprowadzenia RY z IO? Poniżej zdjęcia płytki oraz link do tejże płytki https://pl.aliexpress.com/item/10050062 ... pt=glo2pol
stugraj
- Has thanked: 1 time
Takmichalekb92 wrote: Thu Mar 27, 2025 5:26 am ...
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
