Jak podłączyć do Beninca core 6b
arkadiusz285
Ha ha
jasne al mam tak podłączone, nawet przewodem z 2 zacisku do 4 i nic to nie zmienia
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
To weź multimetr, ustaw pomiar na napięcie zmienne w zakresie ponad 24V i sprawdź na zaciskach 1 i 3 (licząc od lewej) czy w czasie otwierania i otwarcia bramy pojawia się na tych zaciskach napięcie zmienne ~24V.
Ps. W Supla Cloud ustawiłeś że masz czujnik otwarcia bramy?
arkadiusz285
Ok dzięki jutro wezmę multimetr i zobaczę ze jest tam napięcie… a co do dodania czujnika to chyba mam bo tak wykrywa ze jest połączony jak na zdjęciu poniżej
To jeszcze sprawdź, czy jak zewrzesz kawałkiem przewodu zacisk A2 z IN1 (lub IN2) na SBW-01 to zmienia Ci się stan bramy w aplikacji.
arkadiusz285
Witam ponownie
wiec tak, jak podłączę multimetr pod zacisk 1 i 3 w celu zmierzenia napięcia to brama podczas pracy zatrzymuje się i jest cykanie przekaźnika w centralce silnika a na wskazaniu w aplikacji pojawia się ze brama jest zamknięta ( a cały czas pokazuje ze jest otwarta)
arkadiusz285
A jak zrobię zworką z wyjścia A2 do IN2 to zmienia się z otwartej na 50% zamknięta, a jak zrobię zworke z A2 do IN1 to zmienia się z otwartej na całkowicie zamknięta.. co w takim przypadku radzicie ???
arkadiusz285
W centralce są 2 jak na zdjęciu poniżej, zielony przewód jest podpięty pod COM, biały pod ŚWO, brązowy pod SWC, może by to tych krańcowej spróbować się podpiąć ???
arkadiusz285
A co do napięcia między zaciskiem 1 i 3 to tak: na zamkniętej bramie pokazuje 13v, na otwartej bramie pokazuje 27v a w czasie otwierania czy zamykania napięcie skacze z 13 do 27v razem z cykaniem przekaźnika
