WEMOS D1MINI i DHT 22 schemat połączenia elektrycznego
mmiikk
Been thanked: 2 times
Poratuje ktoś prawidłowym schematem podłączenia tego czujnika do wemosa d1 mini? Wyniki google są mocno niejednoznaczne, soft który będzie wgrany do wemosa to gui generic.
klimasstudio
Tak ?
mmiikk
klimasstudio wrote: Sun Feb 20, 2022 8:36 pm cayenne2_EorXCtbFwv.jpg
Tak ?
Gdzie niegdzie piszą ze nie należy w wemosie podłączać czujnika pod 5V tylko 3,3V bo wejście data w wemosie może zostać uszkodzone przez 5V dane, wtedy powyższy schemat byłby błędny:
https://chewett.co.uk/blog/1476/using-t ... i-esp8266/
t is important to note that the WeMos’s digital pins can only accept up to 3.3 volts maximum on their inputs. This means that the DHT22 sensors VCC pin must be connected to the 3.3 volts and not the 5 volt line.
Może ktoś obalić lub potwierdzić to stwierdzenie?
klimasstudio
.png
Według Datasheet... Jest prawidłowe jedno jak i drugie podłączenie.
Pa tu: https://lastminuteengineers.com/dht11-d ... -tutorial/
mmiikk
Co do czujnika DHT 22 nie ma wątpliwości można tak i tak, w artykule obawiają się raczej o wejście wemosa potraktowane pięciowoltowym sygnałem.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
To, że DHT22 jest zasilany 5V wcale nie oznacza, że poziomy logiczne na wyjściu SDA są w zakresie 0 - 5V.
mmiikk
Robert Błaszczak wrote: Mon Feb 21, 2022 11:06 am To, że DHT22 jest zasilany 5V wcale nie oznacza, że poziomy logiczne na wyjściu SDA są w zakresie 0 - 5V.
Ok, przekonałeś mnie, zatem lutuję wg pierwszego obrazka z 5V zasilaniem.
Dziękuję za wyjaśnienia
mmiikk
Nie mogę sobie poradzić z flashowaniem, mam tekie błedy w tasotizerze a w
NodeMCU-PyFlasher-4.0-x64 zatrzymuje sie na badaniu pamięci flash
O co chodzi?
