Lampa ws2812B DIY
Duch__
Been thanked: 6 times
Pytanie do autora czy soft pamięta ostatnie ustawienie koloru i jasności lub włącza się z domyślnie wybranym kolorem i jasnością? Myślę o zrobieniu plafonu RGB na WS2812b do łazienki, ale domyślnie wyłączanego z włącznika na ścianie.
klimasstudio
Jeszcze jakby ktoś dopisał możliwość trybu konfiguracji aby SSID, hasło etc. można było dowolnie zmieniać bez potrzeby przekompilowywania.
Rysiu
Z tego co ja zauważyłem, kolor pamięta lecz nie jasność, zaczyna od stałej.
klimasstudio
Rysiu wrote: Tue Feb 22, 2022 1:57 pm Z tego co ja zauważyłem, kolor pamięta lecz nie jasność, zaczyna od stałej.
W nowszej wersji ze strony 4, nie trzeba kompilować za każdym razem. Po odpaleniu modułu jest tryb konfiguracji.
Można by się pokusić o zmniejszenie ilości efektów np do 2ch a w konfiguracji menu rozwijane z zmianą efektów świetlnych. Nie jest to głupie nawet bo nie każdy potrzebuje tylu efektów. Można zawsze ukryć widoczność w apce przełącznikiem w cloudzie.
radzik_r
Been thanked: 2 times
Panowie. Nie jestem programistą. To kod testowy, nie jest idealny. Ma też wady. Część kodu pochodzi z kodów @elmaya.
Nie mogę jeszcze rozpracować logiki włączania/wyłączania między efektami(relay) a RGB.
Chodzi o to żeby włączenie kanału relay wyłączało RGB i odwrotnie.
Jak ktoś lubi zabawę ledami to śmiało można dłubać w kodzie. Może ktoś będzie mądrzejszy ode mnie.
klimasstudio
radzik_r wrote: Tue Feb 22, 2022 3:05 pm Panowie, to kod testowy, nie jest idealny. Można w nim dłubac.
Ja tylko rzuciłem pomysł a sam pobrałem kod i będę dłubać :D A miałem sobie wolne zrobić od kombinowania ale no nie da sie przez te fajne pomysły.
durobhash
Hi Everyone,
I have very similar issue of crashing and rebooting continuously after connecting to WiFi. Tried all possible methods described in previous post, but no luck with 3 ESP8266 Modules. I even downgraded ESP8266 core to 2.7.4, but still no luck.
Here is exception and decoder data FYR, if that is useful:
Supla - starting initialization
Storage not found. Running without state memory
Initializing network layer
WiFi: establishing connection with SSID: "ConnectMe"
User exception (panic/abort/assert)
--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
Panic core_esp8266_main.cpp:133 __yield
>>>stack>>>
ctx: cont
sp: 3ffffe30 end: 3fffffc0 offset: 0000
3ffffe30: 3ffe8e56 00000000 3e000a0d 4020bef9
3ffffe40: 000000fe 00000000 00000000 00000000
3ffffe50: 00000000 00000000 00000000 3fff0020
3ffffe60: ffffffff 00000023 3ffe8e81 3ffefea0
3ffffe70: 3ffefe34 00000000 3ffeee38 4020b392
3ffffe80: 3ffefe34 00000001 3ffefea0 4020b3ef
3ffffe90: 3ffefe34 00000000 3ffeee38 4020ae81
3ffffea0: 3ffefe34 00000000 3ffeee38 40202c85
3ffffeb0: 3fff0ee4 3ffee6b8 40201734 40201598
3ffffec0: 00000000 00000000 3ffe8e54 40209f84
3ffffed0: 3ffeee7c 3ffefea0 3ffe8e54 4020a245
3ffffee0: 00000000 0000001a 3ffefea0 0000000c
3ffffef0: 00000000 00000001 3ffeeef4 402033a8
3fffff00: 00000000 00000001 3ffeeef4 4020366f
3fffff10: 401054f5 00004831 3fff0040 00000000
3fffff20: 3ffee6e0 3fff0040 00000000 4010062c
3fffff30: 3ffe87cb 3ffe87df 3ffeeef4 3fffff80
3fffff40: 3ffe87cb 3ffe87df 3ffeeef4 40203e0a
3fffff50: 0000000c 00000000 3ffeee19 40201c31
3fffff60: 3ffeed18 3ffe86c1 3ffeeef4 3ffeffe0
3fffff70: 3ffeed18 00000000 3ffeeef4 40201e2d
3fffff80: efd0dfe5 6e045362 d0fcbaa8 25c827f7
3fffff90: 0e3e1946 4dd0551c 55e5e5f8 866c4fce
3fffffa0: 3fffdad0 00000000 3ffeffa0 4020af4c
3fffffb0: feefeffe feefeffe 3ffe84fc 40100f39
<<<stack<<<
Decoding stack results:
0x4020bef9: uart_write(uart_t*, char const*, size_t) at /Users/Anirban/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/cores/esp8266/uart.cpp line 509
0x4020ae81: __yield() at /Users/Anirban/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/cores/esp8266/core_esp8266_main.cpp line 135
0x40202c85: Supla::ESPWifi::setup() at /Users/Anirban/Documents/Arduino/libraries/SuplaDevice/src/supla/network/esp_wifi.h line 207
0x40201734: std::_Function_base::_Base_manager ::_M_manager(std::_Any_data&, std::_Function_base::_Base_manager const&, std::_Manager_operation) at /Users/Anirban/Library/Arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/2.5.0-4-b40a506/xtensa-lx106-elf/include/c++/4.8.2/functional line 1931
0x40201598: std::_Function_handler ::_M_invoke(std::_Any_data const&, WiFiEventStationModeDisconnected const&) at /Users/Anirban/Documents/Arduino/libraries/SuplaDevice/src/supla/network/esp_wifi.h line 169
0x40209f84: HardwareSerial::write(unsigned char const*, unsigned int) at /Users/Anirban/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/cores/esp8266/HardwareSerial.h line 165
0x4020a245: Print::write(char const*) at /Users/Anirban/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/cores/esp8266/Print.h line 62
0x402033a8: Supla::Network::Setup() at /Users/Anirban/Documents/Arduino/libraries/SuplaDevice/src/supla/network/network.h line 71
0x4020366f: SuplaDeviceClass::begin(unsigned char) at /Users/Anirban/Documents/Arduino/libraries/SuplaDevice/src/SuplaDevice.cpp line 193
0x40100624: vPortFree(void*, char const*, int) at /Users/Anirban/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/cores/esp8266/heap.cpp line 308
0x40203e0a: SuplaDeviceClass::begin(char*, char const*, char const*, char*, unsigned char) at /Users/Anirban/Documents/Arduino/libraries/SuplaDevice/src/SuplaDevice.cpp line 85
0x40201c31: OFF() at /Users/Anirban/Documents/Arduino/Supla_WS2812_Test/Supla_WS2812_Test.ino line 316
0x40201e2d: setup() at /Users/Anirban/Documents/Arduino/Supla_WS2812_Test/Supla_WS2812_Test.ino line 162
0x4020af4c: loop_wrapper() at /Users/Anirban/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/cores/esp8266/core_esp8266_main.cpp line 194
Could someone help me me out, as i am trying to work on a WS2812 stip with NodeMCU/ESP01 with help of Supla Cloud.
Thanks in Advance.
radzik_r
durobhash wrote: Wed Feb 23, 2022 12:24 am Hi Everyone,
Thanks in Advance.
Since this is happening to you on three modules, you obviously have some wrong settings.
Will try the compiled version.
durobhash
@radzik_r
Thanks for your response.
I tried all possible (not available, which are likely to be used) settings, but no luck. Possibly i am doing something not the right way. As per you, what should be the settings? Would really be useful.
Thanks. Would try this and come back with update.
