Problem z własną instancją Supli
jaku2k
lesny8 wrote: Mon Feb 21, 2022 9:03 pm Zobacz jeszcze dlaczego robi te restarty
docker logs --tail=50 supla-db
error: database is uninitialized and password option is not specified
  You need to specify one of MYSQL_ROOT_PASSWORD, MYSQL_ALLOW_EMPTY_PASSWORD and MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD
Jakub
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
A w pliku .env masz hasło wygenerowane pod zmienną DB_PASSWORD ?
To hasło jest dodane do zmiennych kontenera podczas jego tworzenia. Poniżej wycinek z docker-compose.yml
 supla-db:
    container_name: ${COMPOSE_PROJECT_NAME}-db
    restart: unless-stopped
    image: mysql:5.7.20
    env_file:
      - .env.default
      - .env
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
      MYSQL_DATABASE: supla
      MYSQL_USER: supla
      MYSQL_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
    volumes:
      - ${VOLUME_DATA}/mysql:/var/lib/mysql:z
To by było dziwne, jeśli hasło masz ustawione i taki komunikat :roll:
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
jaku2k
lesny8 wrote: Mon Feb 21, 2022 9:24 pm A w pliku .env masz hasło wygenerowane pod zmienną DB_PASSWORD ?
 supla-db:
    image: mysql:5.7.20
    env_file:
      - .env.default
      - .env
    environment:
      MYSQL_USER: supla
    volumes:
W pliku .env nie mam DB_PASSWORD :!:
Mogę je dopisać manualnie? Należy skorzystać z jakiegoś generatora czy może być tam wpisany dowolny ciąg znaków?
Jakub
Postaw od nowa serwer i przywróć tam katalog var ze starego
jaku2k
pzygmunt wrote: Mon Feb 21, 2022 10:10 pm Postaw od nowa serwer i przywróć tam katalog var ze starego
Dziękuję za odpowiedź - tak zrobię.
Jakub
jaku2k
Tak zrobiłem i napotkałem jeszcze jeden błąd
In ConnectionFactory.php line 79:
  An exception occured while establishing a connection to figure out your pla
  tform version.
  You can circumvent this by setting a 'server_version' configuration value
  For further information have a look at:
  https://github.com/doctrine/DoctrineBundle/issues/673
In AbstractMySQLDriver.php line 112:
  An exception occurred in driver: SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused
In Exception.php line 18:
In PDOConnection.php line 40:
  tform version.
  tform version.
  tform version.
In AbstractMySQLDriver.php line 128:
  An exception occurred in driver: SQLSTATE[HY000] [1130] Host '172.18.0.3' i
  s not allowed to connect to this MySQL server
  SQLSTATE[HY000] [1130] Host '172.18.0.3' is not allowed to connect to this
  MySQL server
  MySQL server
  tform version.
  MySQL server
  MySQL server
  tform version.
  MySQL server
  MySQL server
  tform version.
  MySQL server
  MySQL server
  tform version.
  MySQL server
  MySQL server
  tform version.
  MySQL server
  MySQL server
  tform version.
  MySQL server
  MySQL server
  tform version.
  MySQL server
  MySQL server
  tform version.
  MySQL server
  MySQL server
  tform version.
  MySQL server
  MySQL server
Jakub
lesny8
jaku2k wrote: Mon Feb 21, 2022 9:36 pm
:o :shock:
Powinno być https://github.com/SUPLA/supla-docker/b ... efault#L46
Czy ta baza to jest baza produkcyjna Twojej instancji? Musiałeś mieć w .env ustawione jakieś hasło, co się z nim stało?
Masz dwa wyjścia, albo stawiasz od nowa jak pisze @pzygmunt i przenosisz /var albo walcz ;)
Przepis na ustawienie nowego hasła dla użytkowników root i supla
Ustaw w pliku .env jakieś hasło dla zmiennej
DB_PASSWORD=MOJEHASLO
Dodaj entrypoint (ostatnia linijka) do kontenera supla-db w pliku docker-compose.yml
  supla-db:
    image: mysql:5.7.20
    env_file:
      - .env.default
      - .env
    environment:
      MYSQL_USER: supla
    volumes:
    entrypoint: mysqld_safe --skip-grant-tables --user=mysql
Zrób restart kontenerom
./supla.sh restart
Wejdź do środka kontenera supla-db
docker exec -it supla-db bash
Wpisz i klepnij enter przy prośbie o hasło
mysql -u root -p
Nadaj nowe hasło i wyjdź
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MOJEHASLO';
ALTER USER 'supla' IDENTIFIED BY 'MOJEHASLO';
FLUSH PRIVILEGES;
exit
Wyjdź z kontenera
exit
Usuń wcześniej dodanego entrypointa z docker-compose.yml i zrób restart
./supla.sh restart
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
jaku2k
lesny8 wrote: Mon Feb 21, 2022 11:14 pm
:o :shock:
Nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem pojęcie baza produkcyjna. Używam jej (a bardziej jej używałem dotychczas) na co dzień razem z supla_cloud i supla_server jako Clouda dla modułów Supli (mam nadzieję, że jest to zrozumiałe).
Jak ostatnio zaglądałem do env-a, to hasło tam było. Być może wymazałem je przypadkowo (przed zaistnieniem problemu jak chciałem edytować plik .env, to dostawałem powiadomienie o utworzeniu pliku tymczasowego .env.swp, ale z tym problemem sobie poradziłem - chyba skutecznie).
Dziękuję bardzo za instrukcję (i oczywiście za odpowiedź). Pospiesznie podążyłem jednak za radą od @pzygmunt i obecnie borykam się z takim problemem:
jaku2k wrote: Mon Feb 21, 2022 11:10 pm Tak zrobiłem i napotkałem jeszcze jeden błąd
  tform version.
  tform version.
  tform version.
  tform version.
  MySQL server
  MySQL server
  tform version.
  MySQL server
  MySQL server
  tform version.
  MySQL server
  MySQL server
  tform version.
  MySQL server
  MySQL server
  tform version.
  MySQL server
  MySQL server
  tform version.
  MySQL server
  MySQL server
  tform version.
  MySQL server
  MySQL server
  tform version.
  MySQL server
  MySQL server
  tform version.
  MySQL server
  MySQL server
  tform version.
  MySQL server
  MySQL server
Szukałem poruszanego w podlinkowanych wątkach z Github odpowiednika pliku config, celem manualnego ustawienia "server_version", ale niestety takowego nie znalazłem.
Jakub
lesny8
Ja mam w domu 4 maliny w różnych wersjach i QNAPa, pracuje na Ubuntu i tylko na RPi ZeroW nie mam serwera Supli, ale tylko jedna instancja służy mi jako wersja produkcyjna. Tylko do jednej podłączone mam sterowniki, reszta to testowe instancje.
Pomijając już wszystko co tam Ci się pokazuje, powiedz jak instalujesz tą swoją instancję?
Co robisz krok po kroku, bo ewidentnie coś tam przekombinowujesz ;)
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
jaku2k
lesny8 wrote: Tue Feb 22, 2022 9:54 pm Ja mam w domu 4 maliny w różnych wersjach i QNAPa, pracuje na Ubuntu i tylko na RPi ZeroW nie mam serwera Supli, ale tylko jedna instancja służy mi jako wersja produkcyjna. Tylko do jednej podłączone mam sterowniki, reszta to testowe instancje.
OK, w takim razie jest to baza produkcujna.
Przy pierwszej instalacji wykonałem krok po kroku polecenia z poradnika autorstwa @_aro_ .
jaku2k wrote: Fri Feb 18, 2022 10:04 pm [...] dodałem grupę docker, do której dodałem swojego użytkownika.
Utworzyłem grupę docker [code]sudo synogroup --add docker
dodałem do niej użytkownika
sudo synogroup --member docker Jakub
i zmieniłem uprawnienia (te trzy kroki wykonałem wg poradnika: https://davejansen.com/manage-docker-wi ... ology-nas/).
sudo chown root:docker /var/run/docker.sock
Jeśli chodzi o kroki, jakie wykonałem wczoraj, to były to:
  • usunięcie kontenerów i obrazów związanych z Suplą (pomijając działające skrypty) z poziomu GUI dockera na NAS-ie
  • usunięcie zawartości folderu supla (w którym mieszczą się pliki; lokalizacja: /volume1/docker/supla)
  • wpisanie ./supla.sh
  • podmiana pliku .env
  • utworzenie ścieżek, które nie są tworzone automatycznie (bez ich utworzenia wyskakiwał błąd):
    xyz@DS716:/volume1/docker/supla$ mkdir /volume1/docker/supla/var/mysql
    xyz@DS716:/volume1/docker/supla$ mkdir /volume1/docker/supla/var/cloud-local
    xyz@DS716:/volume1/docker/supla$ mkdir /volume1/docker/supla/var/cloud-logs
  • wystartowanie kontenerów ./supla.sh start
  • zatrzymanie kontenerów
  • podmiana plików z /var
Jakub
