Sonoff SI7021 oraz MS01 z TH10
PawelEr
krycha88 wrote: Tue Mar 01, 2022 5:18 pm Upewnij się, że ustawia się GPIO14 oraz sprawdź gniazdo czy na pewno jest dobre.
GPIO14 jest na pewno, gniazdo wydaje się też być w porządku. Identyczny problem mam z dwoma sztukami TH10, gdzie Si7021 jest na pewno sprawny, gdyż działa na innym sprzęcie.
Ale dla pewności rozbiorę jutro Si i "przedzwonię" całość, żeby mieć pewność.
Dam znać :)
Dzięki!
Been thanked: 5 times
Jeszcze raz napiszę upewnij się czy na chipie czujnika masz Si7021 czy AM2301 :)
PawelEr
krycha88 wrote: Wed Mar 02, 2022 6:19 am Jeszcze raz napiszę upewnij się czy na chipie czujnika masz Si7021 czy AM2301 :)
Problem rozwiązany! Jak zawsze okazało się, że problem leżał pomiędzy klawiaturą komputera a fotelem.
Dopiero dziś udało mi się "przedzwonić" czujnik z TH10 (bezpośrednio na laminacie).
I zadziałało - za każdym razem zbyt lekko wkładałem wtyczkę.
Wepchnąłem ją w końcu tak mocno, że wydawało misie, że wyrwałem gniazdo z laminatu. A jednak nie wyrwałem, udało się przedzwonić, było OK.
Po ponownym wgraniu softu i sparowaniu z cloudem jest OK :)
Return to “GUI Generic”
