Problem z modułem MOSFET PWM
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Cześć,
kupiłem taki moduł oznaczony MOS FET F5305S lub YYNMOS-4 - 4 kanały PWM niestety dziwnie działa, tzn. po podaniu 24v na DC +/- przy maksymalnym "rozjaśnieniu" (czyli na input PWM1 jest 3,3V) miernik pokazuje 1,6v na wyjściu OUT1 (czyli taśma LED nie świeci). Podobnie na PWM2/OUT2.
Czy ten moduł ma jakieś ograniczenia o których nie wiem czy raczej jest uszkodzony? Ktoś miał z tym styczność?
... że tak nieśmiało podbiję ... ;)
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
W specyfikacji pisze że sterowanie jest w zakresie 3v do 20v więc według mnie 3,3v to tyle że się napięcie na wyjściu pokaże w minimalnym napięciu i z tego co piszesz to tak jest spróbuj podać na wejście 12v i zobacz wtedy na wyjściu powinieneś mieć około 16v.
Mmof wrote: Sun Feb 27, 2022 7:11 pm W specyfikacji pisze że sterowanie jest w zakresie 3v do 20v więc według mnie 3,3v to tyle że się napięcie na wyjściu pokaże w minimalnym napięciu i z tego co piszesz to tak jest spróbuj podać na wejście 12v i zobacz wtedy na wyjściu powinieneś mieć około 16v.
Czyli to by oznaczało sterowanie napięciem a nie pwm?
shimano73
Panowie , jeśli na tej płytce jest tranzystor mosfet który jest sterowany transoptorem a tak to wyglada , to musi tam działać pwm. Gdyby napięcie wyjściowe miało zależeć od wejściowego to musiałby tam być tranzystor bipolarny npn lub pnp . Gdy na mamy mosfet napięcie wyjściowe reguluje się za pomocą szerokości impulsu czyli pwm
Mmof
shimano73 wrote: Wed Mar 02, 2022 6:08 am Panowie , jeśli na tej płytce jest tranzystor mosfet który jest sterowany transoptorem a tak to wyglada , to musi tam działać pwm. Gdyby napięcie wyjściowe miało zależeć od wejściowego to musiałby tam być tranzystor bipolarny npn lub pnp . Gdy na mamy mosfet napięcie wyjściowe reguluje się za pomocą szerokości impulsu czyli pwm
Rzeczywiście jest to pwm źle spojrzałem bo jechałem samochodem ale patrzyłem że na YouTube chłopak opisywał że ta płytka jest od 5 do 20 v a nie od 3 do 20 Nie wiem może jest błąd w opisie. Sprawdź wyższym napięciem na przykład 5 V puszczaj krótkie impulsy Powinno zadziałać Jeżeli tak jest to znaczy że jest błąd w opisie.
Mmof wrote: Wed Mar 02, 2022 8:09 am
No więc wygląda kolego że miałeś rację. Prawdopodobnie jest pomyłka w opisie i moduł jest sterowany od 5V. W każdym razie po podaniu stałego napięcia 3,3V w dalszym ciągu na wyjściu nie ma pełnego napięcia tylko ok. 1,5V, natomiast po podaniu stałego napięcia 5V na wyjściu pojawia się pożądane 24V.
Ponieważ wemos podaję 3,3V to pytanie czy można to jakoś przekonwertować na logikę 5V?
Np. czymś takim?
https://sklep.avt.pl/konwerter-poziomow ... rgQAvD_BwE
Duch__
Been thanked: 6 times
Taki moduł powinien rozwiązać problem.
Duch__ wrote: Sun Mar 06, 2022 4:17 pm Taki moduł powinien rozwiązać problem.
Ewentualnie na stanie mam taki, może też wystarczy?
https://a.aliexpress.com/_uzlWN3
shimano73
YoMan wrote: Sun Mar 06, 2022 3:40 pm
Np. czymś takim?
Wg mnie nie jest potrzebny dodatkowy moduł, wystarczy ten pierwszy przerobić. Na wejściu jest transoptor - czyli dioda led z szeregowym rezystorem . Wystarczy zmierzyć jaki pobiera prąd przy 5V i tak zmniejszyć wartość rezystora aby przy 3.3V był taki sam, wówczas moduł będzie działał już od 3.3V
