gospund sp111
lukosław
No niestety użycie nodemcu-pyflashera też nic nie dało, kończy się komunikatem:
Wrote 525216 bytes (371133 compressed) at 0x00000000 in 36.1 seconds (effective 116.3 kbit/s)...
File md5: c50dd7b37a3bce11ea7b456b6dee7aa4
Flash md5: 94e1c28f1b422910dfa7eb2059e8f127
MD5 of 0xFF is f021ad39c0991205429206903064b278
A fatal error occurred: MD5 of file does not match data in flash!
erase-flash kończy się po 0.0s
Been thanked: 5 times
Musisz poprawić zasilanie 3.3 lub GND.
lukosław
Pomogło dociągnięcie 3.3V z zewnątrz. Wygląda na to, że mój konwerert usb-uart nie był w stanie zasilić tego gniazka. Ciekawy przypadek, bo flashowałem nim już wiele różnych urządzeń i nigdy nie było takich problemów. Dzięki krycha88 za wskazówki :)
corepride
czy za pomocą GUI-GENERIC można wygenerować firmware, w którym można będzie można ustawić załączenie gniazdka po przekroczenia określonego poziomu napięcia np. 248V?
corepride wrote: Sat Feb 12, 2022 8:40 pm Witam,
viewtopic.php?p=115275#p115275
@Artur
Czy istnieją gniazdka gospund sp111, ale pod bramkę Zigbee ?
Goral64
Has thanked: 2 times
@Artur wrote: Wed Mar 02, 2022 6:11 pm Czy istnieją gniazdka gospund sp111, ale pod bramkę Zigbee ?
Są gniazdka z pomiarem działające z Zigbee ale nie są to Gosund SP111.
https://www.google.com/search?channel=c ... z+pomiarem
@Artur
Dzięki. Gospundy działają bardzo dobrze. Z gniazdkami zigbee mam problemy. Jedno wyłącza się gdy napięcie w sieci jest powyżej 240 v, a drugie wyłącza się gdy obciążenie jest w granicach 1200W. Z gosundami po wifi nie mam takich problemów.
664097787pk
Witam wszystkich,
Czy jest możliwość połączyć Gosund sp111 Supla z HA ?
NS Panel Pro z SUPLA_v24.12-BETA.apk, Wemos d1 mini temperatura 3 szt, Zamel SBW-01 wraz z krańcówkami, Mew-01, Row-01, Row-02, THW-01, Call Supla, Supla w Home Assistant
@Artur
Tak, raczej bez problemu....
