GUI-Generic Builder (online)
klimasstudio
Nie tylko to nie działa...
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
- Has thanked: 136 times
Ta klasa jakiś czas temu pojawiła się w SuplaDevice w branchu develop i lada dzień będzie wrzucona do oficjalnego wydania biblioteki. Ona też jest osobno dodana do repo Gui Generic i stąd pojawia się problem przy kompilacji.
Podobnie dla ESP32 zmieniają się płytki/boardy, które nie są kompatybilne ze starymi. Także tam też trochę zmian jest, aby to zaktualizować.
Jeśli ktoś sam kompiluje w Arduino na ESP32, to polecam zmianę boardów dla ESP32 na: https://raw.githubusercontent.com/espre ... index.json
i aktualizację do nowej wersji. Poprzednia nie będzie działała z SuplaDevice 2.4.1 (o czym napiszę też przy okazji publikacji wydania). Podobnie stara wersja nie będzie działała z aktualnym Gui Generic.
Generator chyba nie działa: generic 8266, wybranie czujniki DHT22 i DB18, przyciski , przekaźniki warunkowanie, diody led, linki bezposrednie, linki bezp temperatury, aktualizacja przez www, gui podczas działania, wyzwalacze akcji
Nie wybieram żadnej termopary ani termostatów
Ktoś coś?
Ponniżej tekst generatora online:
Błąd generowania
/root/.arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/3.0.4-gcc10.3-
Już z nieaktualne
Ktoś coś?
Błąd generowania
Już z nieaktualne
- Been thanked: 5 times
Wrzuciłem odpowiednie poprawki dla ESP8266 oraz ESP8285 aby kompilacja przechodziła. Kompilacja dla ESP32 nadal nie będzie przechodzić do czasu aktualizacji płytek przez @Goral64 - więc trzymajmy kciuku aby to się udało
dydyrydy
Prośba o pomoc, ponieważ pierwszy raz użyłem generatora online. Wybrałem płytkę Sonoff Basic i nic poza tym nie ruszałem. Zaktualizowałem OTA i poszło, ale nie było widocznego przekaźnika, w ustawieniach nie było widocznej płytki Sonoff Basic tylko jakiś Janson czy coś takiego. Z innego Basica sprawdziłem, że przekaźnik to GPIO12 i pokazało się, ale w aplikacji mam na odwrót, że jak włączone w apce to faktycznie Sonoff wyłączony i na odwrót. O co może chodzić? Pierwszy raz robiłem buildera i pierwszy raz OTA.
Zobacz jakim stanem załączany jest w ustawieniach.
Przywróć ustawienia domyśle i wtedy wczytaj się nowe ustawienia z JSONa.dydyrydy wrote: Fri Mar 25, 2022 11:26 pm Prośba o pomoc, ponieważ pierwszy raz użyłem generatora online. Wybrałem płytkę Sonoff Basic i nic poza tym nie ruszałem. Zaktualizowałem OTA i poszło, ale nie było widocznego przekaźnika, w ustawieniach nie było widocznej płytki Sonoff Basic tylko jakiś Janson czy coś takiego. Z innego Basica sprawdziłem, że przekaźnik to GPIO12 i pokazało się, ale w aplikacji mam na odwrót, że jak włączone w apce to faktycznie Sonoff wyłączony i na odwrót. O co może chodzić? Pierwszy raz robiłem buildera i pierwszy raz OTA.
dydyrydy
Przywróciłem ustawienia fabryczne, ale i tak musiałem ręcznie poustawiać przekaźnik, zminiłem w nim stan na HIGH i teraz jest już OK. Dzięki. Dziwiło mnie tylko, że przed wejściem generatora online wystarczyło wybrać płytkę i wszystko było od razu OK, a teraz po skompilowaniu softu na wybraną płytkę jeszcze trzeba coś samemu ustawiać
