Supla, komendy głosowe
Loler
No dobra i jak zaprogramuje na 02 to wtedy wystarczy podłączyć to pod in1?
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
Loler wrote: Mon Mar 14, 2022 5:54 pm No dobra i jak zaprogramuje na 02 to wtedy wystarczy podłączyć to pod in1?
Teoretycznie tak ale sprawdź jakie jest napięcie multimetrem jeżeli około 28v to możesz wykorzystać to wejście.
Loler
Tylko albo jestem ślepy albo głupi ale nie widzę tu wyjścia out 1 🤣
Mmof
Loler wrote: Mon Mar 14, 2022 6:37 pm Tylko albo jestem ślepy albo głupi ale nie widzę tu wyjścia out 1 🤣
Czytaj w tabelce poniżej złącze J10
Loler
Ok, dzięki jutro będę próbował 😁
Mmof
Loler wrote: Mon Mar 14, 2022 8:21 pm Ok, dzięki jutro będę próbował 😁
Tylko sprawdź czy napięcie jest dobre i jak coś to Podłącz tylko + z OUT1 do zacisku IN1 lub IN2 w SBW-02.
Loler
Napięcie jest 32v na plusie, podłączyłem do in1 i sbw tak jakby wykrywa ten czujnik ale w supla cloud działa tylko opcja otwórz a i otwórz/zamknij tak jak wcześniej a zamknij nie reaguje. Próbowałem w supla cloud ustawić coś w opcjach czujnika ale nic nie dało
Loler wrote: Tue Mar 15, 2022 10:58 am Napięcie jest 32v na plusie, podłączyłem do in1 i sbw tak jakby wykrywa ten czujnik ale w supla cloud działa tylko opcja otwórz a i otwórz/zamknij tak jak wcześniej a zamknij nie reaguje. Próbowałem w supla cloud ustawić coś w opcjach czujnika ale nic nie dało
Napięcie na wyjściu powinno się zmieniać zależnie od stanu bramy. Jeśli masz tam stale 32 V, to żadnej sygnalizacji stanu tam nie ma.
Mmof
klew wrote: Tue Mar 15, 2022 11:01 am
Klew w instrukcji jest że sygnalizacja lampa w jakiejś pozycji powinno być 0v jeżeli jest dobrze wyjście ustawione.
Mmof wrote: Tue Mar 15, 2022 11:28 am
Tak. Nie znam tego sterownika bramy, ale niektóre mają stale podane napięcie, a sterowanie robią na pinie "-" zwierając do GND.
Tak czy siak, multimetr w dłoń i trzeba sprawdzać.
