Sterowanie napięciem sieciowym
paawo
Czy istnieje możliwość sterowania za pomocą wartości napięcia sieciowego z wykorzystaniem systemu Supla ?
Zastosowanie przy fotowoltaice. Gdy napięcie przekracza 253 V, falownik się wyłącza. Rozwiązaniem mogło by być włączanie wtedy dodatkowego obciążenia, na przykład grzałki elektrycznej. Pozwoliło by to magazynować energię w postaci ciepła i zapobiegać wyłączeniu falownika.
Chyba na skryptach fracza ktoś robił tego typu automatyzację.
Jeśli chcesz to na urządzeniu, na którym robisz integrację z falownikiem (np. ESP8266 odczytujący dane z falownika i przesyłający do Supli), można dość łatwo we własnym programie dodać taki warunek i załączać jakiś lokalny przekaźnik (tylko trzeba znać podstawy programowania w C++).
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Żeby to działało niezawodnie, musi działać lokalnie na urządzeniu
Możesz wykorzystać do tego celu np. gniazdko Gosund SP111 z wgranym GG, Tasmotą, albo moją kompilacją https://github.com/lukfud/supla_firmwar ... .35_pv.bin.
https://smartnerzeczy.pl
lukfud wrote: Tue Mar 15, 2022 1:02 pm Żeby to działało niezawodnie, musi działać lokalnie na urządzeniu
Tylko trzeba pamiętać o ograniczeniach prądowych tego typu gniazdek (mają 16 A?) i raczej nie obciążać ich pod kurek.
Natomiast takie gniazdka mogą dawać zasilanie na styczniki o większej obciążąlności, sterowane napięciem sieciowym.
Poza tym samo wysokie napięcie nie oznacza, że fotowoltaika cokolwiek produkuje.
@Artur
Przekroczenie napięć na poszczególnych fazach, to obecnie niestety problem ogólnokrajowy, a więc trzeba stawiać na autokonsumpcję bądź magazyny energii. Drugie rozwiązanie to drogi interes.
W moim przypadku idealnie sprawdza się Home Assistant , zintegrowany z nim falownik, odpowiednie automatyzacje i na końcu zbiornik CWU z grzałką, jeszcze po drodze jest regulator mocy przy grzałce. Działa to wszystko bardzo dobrze, bez opóźnień, natychmiastowa reakcja automatyzacji sprawia, że falownik nie przekracza 253V a tym samym nie wyłącza się. Wcześniej miałem problem z jedną fazą.
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
Jeszcze jest jedna opcja na waszym najbliższym Transformatorze powinni elektrycy obniżyć napięcie na belce ale im to jest nie na rękę.
@Artur
Masz pełną rację, tak powinno być, ale to ciężka sprawa do przeskoczenia. W tej chwili jest ciemno, PV nie pracuje a napięcie na jednej fazie w granicach 246 V. Także nic dziwnego, że w słoneczny dzień skacze ponad normę. Ale dla energetyki takie napięcie mieści się w normie i mają to w d.....
Mmof
@Artur wrote: Tue Mar 15, 2022 7:19 pm Masz pełną rację, tak powinno być, ale to ciężka sprawa do przeskoczenia. W tej chwili jest ciemno, PV nie pracuje a napięcie na jednej fazie w granicach 246 V. Także nic dziwnego, że w słoneczny dzień skacze ponad normę. Ale dla energetyki takie napięcie mieści się w normie i mają to w d.....
Podbij sobie ograniczenie na Pv do 255v skończy się problem a i czas zmień po wykryciu napięcia 255 z 1 sek na 3sek.
djack2017
paawo wrote: Tue Mar 15, 2022 12:31 pm Czy istnieje możliwość sterowania za pomocą wartości napięcia sieciowego z wykorzystaniem systemu Supla ?
Można to zrobić bez problemu na Sonoff-POW R2. Ustawić histerezę: 253V - włącz, a np 240V - wyłącz. Co prawda, producent podaje, że napięcie wejściowe powinno zawierać się między 100V a 240V. Nie wiem jak długo sterownik wytrzyma przy zasilaniu powyżej 250V.
shimano73
A nie lepiej uderzyć do dostawcy energii elektrycznej aby obniżyli napięcie na transformatorze ?
