Supla SBW-01 Brama Liftmaster
hugo306
Witam, mam pytanie pod jakie zaciski podłączyć SBW-01 ''11,14'' w napędzie Liftmaster ?
Sprawdź co to za model.
hugo306
Model: SLY300
A1 - 14
A2 - 15
11 - 7
14 - 10
Czujnik otwarcia:
IN1/2 można spróbować podłączyć pod 11 lub 12. Jeśli nie zadziała to trzeba podłączyć pod 11 i 12 multimetr i sprawdzić czy pojawia się tam napięcie w zależności od tego czy brama jest otwarta lub zamknięta. Jeśli wyjście działa zgodnie z oczekiwaniem to potrzebny będzie dodatkowy przekaźnik lub SBW-02. Jeśli nie można wykorzystać wyjścia 11,12 to trzeba zamontować dodatkowy kontaktron np. Satel B3.
hugo306
Dzięki za pomoc ! sterownik dopiero będę kupował i czy w tym wypadku lepszy będzie sbw-01 czy sbw-02 ?
SBW-02
hugo306
Wczoraj podłączyłem SBW-02 i wszystko działa. Zacisk IN zadziałał po podłączeniu pod wejście 11 trzeba było tylko w aplikacji zaznaczyć odwrócona logikę i stan bramy wyświetla się prawidłowo. Dziękuję za pomoc 👍
Return to “ZAMEL SBW-01”
