Jak uaktualnić moduł firmy Zamel/Nice/Varilight/Heatpol/Auraton
kurus
Witam, mam row-02 i srw-01 i odkąd je mam nie aktualizowałem softu, czy aby to zrobić jak dobrze rozumiem to w obu przypadkach mam przytrzymać config na 5s wejść w tryb konfiguracji i tam dać "Firmware update" na "YES" i to tyle tak?, po tym moduł wstanie z nowym softem?
W sumie to tyle to mało powiedziane bo trzeba moduł wydostać z puszki i ponownie go upchać..
kurus wrote: Mon Jan 03, 2022 10:14 am W sumie to tyle to mało powiedziane bo trzeba moduł wydostać z puszki i ponownie go upchać..
Nie trzeba wyciągać z puszek.
1. W ROW naciśnij 10x wył i moduł przejdzie w tryb konfiguracji.
2. W SRW:
https://youtu.be/al6R-Q65aP4
kurus
Dzięki ;)
patryk327
Patryk wrote: Mon Jan 03, 2022 10:24 am
2. W SRW:
A jak row jest w gniazdku, to trzeba wyjąc z puszki?
patryk327 wrote: Thu Mar 31, 2022 9:22 am
2. W SRW:
Jeśli nie masz tam zewnętrznego przycisku, to trzeba się dostać to przycisku "config" na obudowie. Plus jest taki, że jak wgrasz najnowszą aktualizację, w Cloud pojawi się przycisk do wprowadzania modułu do trybu konfiguracyjnego. Także to będzie ostatnia tego typu zabawa w otwieranie puszki ;)
Supla: bo GPIO to dopiero początek.
patryk327
Dzieki, z rowem poszło gładko :mrgreen: ale nie mogę zaktualizować sbw-02, co może byc nie tak? Robię tak samo i nie zapisuje sie ta opcja update firmware jak zmieniam na yes
Dla SBW-02 obecnie jest tylko v2.7.24
Tu masz wykaz aktualizacji:
viewtopic.php?p=76537#p76537
kurus
2. W SRW:
Nie mogę wprowadzić row 02 w tryb konfiguracji kiedyś juz to robiłem i poszło teraz chciałem znów i nie idzie, mam przyciski bistabilne, przełączam 10x i nic, zmieniło się tylko to że od ostatniego czasu mam ustawione wyzwalacze akcji, w srw aktualizacja poszła bez problemu.
kurus wrote: Tue Jul 26, 2022 10:31 am
2. W SRW:
Powinno działać przełączanie 10x o ile masz tą opcję włączoną w konfiguracji urządzenia.
W nowszych softach możesz włączyć tryb cfg bezpośrednio z Clouda (jest przycisk dostępny).
Jeśli by coś nadal nie działało, to możesz spróbować wyrzucić wszysktie ustawione wyzwalacze akcji dla tego ROW i sprawdzić, czy wtedy zadziała wejście w tryb cfg (jak nie ma wyzwalaczy to przycisk jest konfigurowany w nieco inny sposób - powinno działać w każdym wypadku, ale zawsze można spróbować tej metody).
W ostateczności zostaje fizyczny przycisk config na obudowie (go trzeba przytrzymać).
Jeśli finalnie okaże się, że miałeś włączone wchodzenie do trybu cfg z przycisku i te przyciski nie działały, to daj znać jaką masz wersję softu, wrzuć screeny jak masz to skonfigurowane w trybie cfg. Poszukamy przyczyny i poprawimy.
kurus
Po wyłączeniu wyzwalaczy akcji zadziałało, z aktywnymi nie wchodzi w tryb cfg.
