v2.3.48 BETA
Będzie w kolejnych wersjach.
W TestFlight dostępny jest kolejny build (104). Proszę o testy.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Lokalizacje zwijają się fajnie ale czcionka przy termometrach dalej jest duża, wydaje mi się ze powinna być taka jak przy licznikach.
kurus
Belki zwijają się teraz Ok
Wielkość czcionek dla temp nadal za duża przy najniższej wysokości kanału, do tego ikony są strasznie małe
Po ustawieniu najniższej wysokości kanału i zamknięciu aplikacji w multitaskingu i ponownym włączeniu wraca mi średnia wysokość kanału
Wartość wilgotność jeśli jest równa np 50 to pokazuje tylko 50, wcześniej pokazywało 50.0
Czasami muszę klikać kilka razu na ustawienia aby w nie wejsc
Ogólnie najwiecej problemu jest z najnizsza wysokością kanału, ja bym po prostu dla najniższej wysokości zmniejszył tylko wysokości kanału zachowując wielość ikon i czcionki jakie obecnie są w oficjalnej wersji
tgaweda
Zagotowałem wodę :oops: A tak poważnie, to przy ustawieniu wysokości kanału na największą, znikają jednostki temperatury (na poniższym zrzucie powinny być F)
LukaszH
1. Zmiany wysokości kanału nie wpływa na wysokość belki lokacji - dobrze by było to dopasować.
2. Zawieszają się kanały przy przesuwaniu i to co pisałem wcześniej czyli brama zamyka furtkę i na odwrót jeśli się szybko przesuwa. Dodatkowo na zdjęciu widać że nieraz dwie na raz się przesuwają.
3. Nie mogę tego uchwycić na zdjęciu ale przełączniki kanałów to zmieniają swoją nazwę (co kilka sekund) z „otwórz” / „otwórz/zamknij” i na oświetleniu zamiast „włącz/wyłącz” to czasem jest „otwórz/zamknij”
4. Wysokość ikonek w widoku najmniejszym mogły by być większe - spokojnie jest dużo miejsca
5. Skalowanie wysokości cyferek w temp. i temp/wilgotność mocno się rozjechało - uważam że powinny być tej samej wielkości co nazwa kanału
Zdjęcia z aplikacji:
W TestFlight dostępny jest kolejny build (105). Proszę o testy.
LukaszH
pzygmunt wrote: Sat Apr 09, 2022 9:00 pm W TestFlight dostępny jest kolejny build (105). Proszę o testy.
U mnie niestety przestała działać i automatycznie zamyka (wywala)
Możesz przesłać raport ?
Dobra mam raporty. Wstrzymuję tego build-a.
Return to “iOS”
