Wydaje się, że takMmof wrote: Tue Apr 05, 2022 5:09 pm Czyli dodatkowo będę mógł podać Gpio dla TX? I podłączam na przemian TX do RX i na odwrót dobrze rozumiem? Poprawka jest na oficjalnym Builderze czy testowym?
Wsparcie dla PMSA003-A
- Been thanked: 5 times
Ok to zabieram się za lutowanie.
A więc odpaliłem na nowym sofcie i ruszył podłączenie na przemian TX i RX i czekam do rana zobaczymy jak wygląda sytuacja z tym rozłączaniem. Jutro przyjdzie drugi ten wyższy model oraz złącza z pinami na płytce więc będzie łatwiej ten drugi podłącze pod ESP32 może ten pierwszy jest jakiś felerny.
Teraz dużo lepiej to wygląda ale i tak przez noc były trzy przerwy pracy czujnika dwie 20min. I jedna 40min. Choć jak wchodzę w App to często są tzy kreski ale mija kilka sekund i pojawią się pomiar.
Ok wieczorem z jakiego korzystać?
Jak macie podłączone Pin 1 i 2 czyli VCC do 5 czy 3.3 V. Bo raz piszą tak a raz inaczej.
Ja mam 5v bo tak pisze a komunikacja jest 3,3v mam podpięty tylko 1vcc i 1 GND działa ale może to jest przyczyną zawieszania się czujnika. Nie wiem później podepnę pod Serial monitor i zobaczymy co wyjdzie. Myślałem że dzisiaj przyjdzie drugi i gotowe układy do podłączenia ale niestety jutro.QLQ wrote: Wed Apr 06, 2022 4:08 pm Jak macie podłączone Pin 1 i 2 czyli VCC do 5 czy 3.3 V. Bo raz piszą tak a raz inaczej.
Podpowiedz jak ustawić Putty bo wybrałem com i ustawiłem prędkość ale nie mam logów. Czy musi być przez konwerter czy może być kabel USB?
