Sterownik nawadniania ogrodu
radzik_r
Been thanked: 2 times
Przy współpracy z kolegą @lukfud zbudowałem sterownik nawadniania ogrodu.
Sterownik na bazie ESP32
Podstawowe dane:
Urządzenie umożliwia sterowanie maksymalnie 8 sekcjami.
- moduł wifi: ESP32
- zasilanie: 12-24V AC/DC
- przekaźniki 10A,
- 8 wejść cyfrowych (optoizolowanych)
- możliwość podłączenia czujnika deszczu
- możliwość podłączenia czujnika temperatury DS18B20
- funkcja "pauzy"
- programowy interlock
- wyprowadzony UART i I2C
Przekaźniki nie włączają się przy aktywnym czujniku deszczu lub włączonej pauzie, a także automatycznie wyłączają się po wykryciu deszczu przez czujnik.
Sterownik dostępny w dwóch wersjach. Zmontowany na PCB oraz z obudową na szynę DIN
MadOnion78
Brawo
edm
Super projekt, brawo.
Rozwiń trochę temat.
1. Jakich czujników deszczu używasz?
2. Coś więcej o tym programowy interlock
Zastosowałeś moduł ESP32. Aż się prosi dołożyć LAN8720 https://en-forum.supla.org/viewtopic.php?t=9984
Jeśli to możliwe pomyśl o dołożeniu LAN8720. Kupię taki zestaw.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 :D
Pietras81
A co tam za soft jest wgrany jeśli można zapytać. Drugie pytanie to cena I czy jest opcja dołożenia zwykłych włączników do załączania poszczególnych sekcji czy tylko aplikacja steruje przekaznikami.
https://pietras-81.aqi.eco/
radzik_r
edm wrote: Sun Apr 10, 2022 7:12 pm Super projekt, brawo.
Wiem że jest możliwość dodania LAN8720, sam testowałem.
Jednakże sama płytka została zaprojektowana dość dawno zanim elmaya osuplował LAN8720.
A projekt niedawno został finalnie skonstruowany.
Tak mam już w planie wersję drugą o delikatnie zmienionej specyfikacji typowej do ogrodu i dołożę też LAN.
1. Pasuje każdy, który ma bez potencjałowe styki.
2. Taka blokada, tylko jeden przekaźnik może być włączony, włączenie kolejnego wyłącza inne. Pomocne gdy w instalacji mamy ciśnienie wody mniejsze niż by wymagało uruchomienie wszystkich przekaźników/zaworów.
radzik_r
Pietras81 wrote: Sun Apr 10, 2022 7:28 pm A co tam za soft jest wgrany jeśli można zapytać. Drugie pytanie to cena I czy jest opcja dołożenia zwykłych włączników do załączania poszczególnych sekcji czy tylko aplikacja steruje przekaznikami.
Jest 8 wejść izolowanych poprzez transoptor i wyprowadzonych na zewnętrzne złącza .
Jedno wykorzystywane jest do podłączenia czujnika deszczu wykorzystujący styki NO.
Więc pozostaje 7 do wykorzystania.
Jest opcja podłączenia przycisku na zewnętrzne złącza, oraz będą też przyciski na obudowie, musze wydrukować obudowę w której zamontuję przyciski do sterowania lokalnego. Konfiguracje przycisków jeszcze ustalam.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Trochę więcej opisu: (zmieniony 29.05)
  1. Podczas konfiguracji wybieramy, czy ma pojawić się czujnik binarny zintegrowany z serwisem podlewa.cz, czy wirtualny przekaźnik, którym sterując będziemy "udawać" opad deszczu.
  2. Moduł rejestruje 14 elementów / kanałów (z pomocą Krzysztofa udało się usunąć niepotrzebnych 16 wirtualnych kanałów)
    - kanał temperatury (DS18B20)
    - wirtualny czujnik (odwrócona logika) lub przekaźnik
    - kanał fizycznego czujnika deszczu (odwrócona logika)
    - 3 przekaźniki wirtualne: pauza, cykl i bypass (na cykl możemy ustawić harmonogram)
    - 8 przekaźników z funkcją automatu schodowego, na nich ustawiamy czas podlewania każdej sekcji (R1-R8) i harmonogramy
  3. Sterowanie
    - w zależności od stanów czujników, pauzy czy bypass'u fizyczne przekaźniki włączą się lub nie
    - niezależnie od stanów czujników możemy z aplikacji albo dwuklikiem przycisku wyzwolić cykl od pierwszego do ostatniego przekaźnika, wyłączenie przekaźnika automatycznie włącza kolejny
    - włączony w ustawieniach interlock zapobiega włączeniu kilku przekaźników na raz
W załączniku binarka dla Sonoff 4CH.
https://smartnerzeczy.pl
Pietras81
Hej Panowie. Coś ruszyło z poprawrawką softu pod sonoffa 4ch ??
lukfud
Pietras81 wrote: Sun May 22, 2022 8:34 am Hej Panowie. Coś ruszyło z poprawrawką softu pod sonoffa 4ch ??
Jeszcze nie.
arkadp
Jaka cena ?
