Jak podłączyć do Beninca Brainy 230v?
derek99
Witam.
Nie chcę zakładać nowego tematu więc spróbuję tutaj i proszę o pomoc w podłączeniu SBW-2 do sterownika Beninca Brainy 230v a mianowicie mam bramę dwu skrzydłową gdzie prawe skrzydło otwierane jest 1 przyciskiem pilota jak i 1 przyciskiem w domu (tzw. furtka) a drugim przyciskiem otwierane są obydwa skrzydła bramy.
Znalazłem taki schemat i mam pytanie
1.czy jak tak podłącze to na telefonie będą miał pokazane czy brama jest otwa/zamknieta i oddzielnie pokazany stan otwarcia/zamknięcia furtki jeżeli zwarte są styki IN1 i IN2 ?
2 Czy potrzebna jest założona już zworka na stykach 15-18?
1. Stan będzie jeden dla obu kanałów. Jeśli otworzysz "furtkę" w bamie to brama też będzie widoczna jako otwarta.
2. Bardziej interesowałoby mnie co masz podłączone pod 19 ? Jeśli już masz zworkę pomiędzy 15, a 18 to drugiej zworki już tam nie potrzebujesz.
derek99
1. I to mi się nie spodobało. Wykorzystałam tylko jeden kanał i to mi jak najbardziej pasuje bo jak chcę motocyklem wjechać to z pilota w motocyklu sobie jedno skrzydło otworzę a już na pewno nie będę się grzebał w telefonie🤪. A jak komuś trzeba zdalnie otworzyć to polecą dwa skrzydła. Zawsze będę miał jeden kanał do wykorzystania w przyszłości..
2. Co do 19-tki to za cholerę nie wiem co to jest. W każdym razie idzie parę przewodów że skrętki opisane jako brana🤔.
Ale kto nie ryzykuje ten nie pije szampana... Co prawda szampana nie lubię ale otworzyłem w międzyczasie 🍺 i IN1 podłączyłem do AUX-2 po zmianie logiki kanału 2 na ON i zadziałało tak jak trzeba poza tym że w aplikacji jak brama jest zamknięta apka pokazuje otwarta i odwrotnie przy otwartej. I tu moja kolejna prośba jak to zmienić i jak usunąć z widoku w apce ikonę furtki którą i tak nie steruje?
1. Możesz sobie podłączyć dodatkowy kontaktron i wtedy będziesz widział czy brama jest otwarta czy tylko furtka.
2. Na cloud.supla.org przy czujniku otwarcia wybierz "Odwrócona logika" to będzie pokazywało poprawnie. Możesz przy kanale sterującym zmienić funkcję furtki na "Brak" choć wcześniej pisałeś, że chcesz korzystać z funkcji "Furtka" w bramie.
derek99
1. A tam z furtą. Mam jeszcze normalną furtkę obok bramy
2 a gdzie krok po kroku znaleźć tą logikę odwróconą bo jak zacznę wszędzie szukać to zaraz coś napatrzyłam i pozmieniane wszystko 🤪
derek99
Ta logika to może ten sówaczek?
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
derek99 wrote: Mon Apr 11, 2022 7:01 pm Ta logika to może ten sówaczek?
Nie to nie ten sówaczek wejdź w cloud potem w SBW-02 a potem czujnik tam jest Odwrócona logika.
derek99
Nooo i znalazłem.
Dzięki 👍.
A czy jest taka opcja ze będzie pokazywać czy brama się w danym momencie otwiera lub zamyka?
Automatyka bramowa wprost nie zwraca takiej informacji. Jeśli ruch bramy sygnalizowany jest np. impulsowo (miganie podłączonej lampy) to w aplikacji czasami takie miganie można zauważyć. Nie wiem czy Beninca taką sygnalizację ma.
Return to “ZAMEL SBW-02”
