Jak podłączyć do rb400
Xenturion
Witam, jak podłączyć sbw-01 do robus 400?
A1 prawy stop
A2 lewy SBS
11 i 14 do SBS
Czujnik otwarcia (IN1) musisz podłączyć do OGI przez NiceINT lub dodatkowy przekaźnik.
https://allegro.pl/oferta/nice-int-czuj ... 9195238485
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-sa ... 1869183469
Możesz też zmienić SBW-01 na SBW-02 i wtedy IN1 podłączasz bezpośrednio do OGI.
Xenturion
Dziękuję za odpowiedź, czy w sbw-02, in1 do ogi podłączyć dwoma kabelkami z lewego i prawego wejścia? Czemu w sbw-02 można podłączyć bezpośrednio a w sbw-01 nie?
MadOnion78
Na OGI zapewne pojawia się masa (0V) a SBW-01 oczekuje na ~24V.
W SBW-02 nie ma tego "ograniczenia", można skierować na IN jeden lub drugi potencjał.
IN1 połącz jednym przewodem z jednym złączem OGI.
IN1 do jednego z zacisków OGI. Wybierz eksperymentalnie.
U mnie na Nice na zacisku OGI z lewej strony jest stałe napięcie ~30 V DC a zacisk z prawej strony jest sterujący poprzez zwarcie do GND.
Możesz multimetrem sprawdzić gdzie jest ~30 V DC i podłączyć do tego drugiego zacisku.
Nie podłączaj do obu na raz, bo zrobisz zwarcie i możesz uszkodzić napęd.
Xenturion
Dzięki za pomoc, kupiłem sbw-02/ant ale coś w nim w środku lata czy to prawidłowe? Zaciski po dokręcane więc to nie one tylko coś wewnątrz kostki?
Może kabelek od antenki ? Ewentualnie mógł się odczepić od gniazda. Trudno tak "zdalnie" stwierdzić.
Xenturion
A jak on w środku wygląda są dostępne jakieś zdjęcia?
Musiałbyś zapytać Zamel.
Return to “ZAMEL SBW-01”
