Sterowanie grupą przez Google home.
nitzsche
A ma jakim sprzęcie? Jest tam krańcówka? Ja mam na srw03.
Sprzęt nie ma tutaj żadnego znaczenia. Rolety powinny być widoczne w GH
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
klew wrote: Tue Apr 19, 2022 5:18 am Sprzęt nie ma tutaj żadnego znaczenia. Rolety powinny być widoczne w GH
potwierdzam ja mam widoczne i rolety i oswietlenie bez wiekszego problemu, to co jedynie zrobilem to pozmienialem nazwy na takie ktore GH rozpozna i tak rolety mam nazwane roleta 1...5 i mozna powiedziec ok google zamknij rolety - zamyka wszystkie albo mozna powiedziec zamknij roleta 1 i roleta 3 to zamknie te 2 tak samo z oswietleniem moge powiedziec wlacz oswietlenie albo wlacz korytarz i taras
nitzsche
A wracają do mojego głównego pytania. Samo przypisanie do pokoju nic mi nie daje.
Jeśli ustawie nazwę pokój x i przypisze do pokoju z to zamknie rolety w pokoju z. Ale jak chce powiedzieć zamknij rolety od południa. I żeby zamknął 2 rolety w pokoju x, jedna w pokoju y, i jedna w z. Oczywiście nie chce tracić funkcjonalności zamykania tylko w 1 pomieszczeniu.
nitzsche wrote: Tue Apr 19, 2022 9:37 am A wracają do mojego głównego pytania. Samo przypisanie do pokoju nic mi nie daje.
Wydaje mi się, że GH takiej opcji nie udostępnia. Można jedynie przypisać urządzenie do jednego pomieszczenia.
Słyszałem, że Alexa pozwala na przypisywanie urządzeń do wielu grup/pomieszczeń, więc tam by się może takie coś udało.
Możesz spróbować ustawić w nazwach rolet "roleta południe 1", itd. Może wtedy GH poprawnie to rozopozna, ale sam tego nie próbowałem.
Natomiast wydaje mi się, że GH wspiera obiekty typu "Scena". W Supli niedługo powinno pojawić się wsparcie dla scen. Jest więc szansa na to, aby sceny były publikowane do GH i wtedy będziesz mógł zrealizować tego typu funkcję.
Moje osobiste wrażenie jest takie, że te asystenty głosowe są robione pod zupełnie inne użycie, niż nam się wydaje. GH wspiera urządzenia typu: "karmik dla zwierząt", "prysznic", "głośnik", "kuchenka", "piekarnik" itd. Do tego do niedawna z apki GH na telefonie nie dało się sterować roletami przy pomocy guzików (tylko sterowanie głosowe było dostępne). To jest produkt robiony pod smart głośniki i Nest'y Google'a, a sterowanie telefonem tylko tak przy okazji dodają.
