GUI-Generic Builder (online)
local
Wygląda, że wszystko działa jak należy.
- Been thanked: 5 times
Zrób kompilację dla ESP8285 a nie ESP8266buli wrote: Thu May 05, 2022 7:07 am Nie mam już moich znalezionych błędów. Moduł już działa poprawnie.![]()
Znalazłem natomiast inny bo nie ma na liście wyboru GPIO10
buli
No i to był mój błąd! Teraz działa po prostu BAJKA
DZIĘKUJĘ
VAC
Po wybraniu opcji "RGBW, RGB, Dimmer" wyrzuca błąd generowania. Problem też miałem niedawno z programem do sterowania rolet (v4.11.12.m1M64.fCPU160). Po skonfigurowaniu przycisków i restarcie, urządzenie wchodziło w bootloop. Wgrałem starszy soft który miałem i jest ok. Możliwe, że ktoś to zgłaszał, ale przy okazji piszę.
local
Próbowałeś z 4.11.18 ?VAC wrote: Sun May 08, 2022 10:53 am Po wybraniu opcji "RGBW, RGB, Dimmer" wyrzuca błąd generowania. Problem też miałem niedawno z programem do sterowania rolet (v4.11.12.m1M64.fCPU160). Po skonfigurowaniu przycisków i restarcie, urządzenie wchodziło w bootloop. Wgrałem starszy soft który miałem i jest ok. Możliwe, że ktoś to zgłaszał, ale przy okazji piszę.
Z "RGBW, RGB, Dimmer" powinno być już dobrze.VAC wrote: Sun May 08, 2022 10:53 am Po wybraniu opcji "RGBW, RGB, Dimmer" wyrzuca błąd generowania. Problem też miałem niedawno z programem do sterowania rolet (v4.11.12.m1M64.fCPU160). Po skonfigurowaniu przycisków i restarcie, urządzenie wchodziło w bootloop. Wgrałem starszy soft który miałem i jest ok. Możliwe, że ktoś to zgłaszał, ale przy okazji piszę.
VAC
Dimmer działa, rolety na najnowszym oprogramowaniu 4.11.19 też ok. Rolety testowałem na ESP8266, a sterowniki do rolet mam na ESP8285 i właśnie na tym drugim miałem problem bootloopa, ale na 8266 nie sprawdzałem czy jest tak samo. Boję się wygrywać aktualizację na ten sterownik, bo nie chce mi się go z puszki już wyciągać skoro działa na starszym sofcie.
Myślę też, że nie ma to raczej różnicy jaką wersję ESP używamy, chyba powinno być już ok na każdej wersji.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Sypie błędem przy wyborze oLED.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
Miałem to samo przy wyborze Oleda do BME280, ale po dołożeniu przekaźnika i przycisku wygenerowało soft.Lector wrote: Mon May 09, 2022 8:44 pm Sypie błędem przy wyborze oLED.
