NTC 10k
stachu1000
Witam.
Czy jak w GUI Generic na Wemosie ustawię NTC 10k to muszę jeszcze jakiś rezystor dodawać czy wystarczy podpiąć termistor między 3,3V a GPIO17-A0? Na razie jeszcze nie podłączałem żeby czegoś nie spalić :D. Bez podpiętego temperatura skacze 123-128 stopni.
Been thanked: 5 times
stachu1000
To według tego opisu muszę wstawić rezystor 10kohm?
elmaya
stachu1000 wrote: Thu May 05, 2022 10:27 am To według tego opisu muszę wstawić rezystor 10kohm?
150kohm
adrian4477
Has thanked: 3 times
No nie. Pull-up 150kohm
stachu1000
Przy 150k napięcie na pin A0 idzie ok 3,2V i pokazuje -13 stopni.
stachu1000
Próbowałem różne kombinacje i nie wyświetla poprawnie temperatury. Przy rezystorze 150k i NTC 10k według kalkulatora na pin A0 powinno iść napięcie 0,206V. Czyli jak dobrze rozumiem to jak mu podam zasilaczem 0,21V na A0 to powinno pokazywać około 25 stopni?
VCC to 5v a nie 3.3
stachu1000
krycha88 wrote: Fri May 06, 2022 4:13 am VCC to 5v a nie 3.3
A podłączałem pod 3,3V :D . Po południu sprawdzę.
stachu1000
Jak tak podłączyłem to pokazuje -13 stopni. Jak zamieniłem 5V z GND to ponad 80 stopni i jak ogrzewam NTC w ręce to temperatura spada :D :roll:
Return to “GUI Generic”
