Chciałem spytać czy sterownik Zamel SBW-01 można podłączyć do napędu Gibidi Pass 1240?
Czy wiadomo do których wejść napędu, mam podłączyć sterownik, abym mógł zdalnie sterować bramą i mógł odczytać stan położenia bramy (zamknięta czy otwarta)?
Schemat elektryczny mojego napędu pod linkiem:
http://napedybramy.pl/download.php?file ... o_PASS.pdf
Dzieki wielkie.
Gibidi Pass 1240 - jak podłączyć?
- Been thanked: 59 times
A1 - 14
A2 - 15
11 - 13
14 - 9
Podłącz multimetr pod 14 i 17. Obserwuj jak się to wyjście zachowuje. Jeśli będzie się tam utrzymywać napięcie przy otwartej bramę, a przy zamkniętej nie będzie napięcia (może być odwrotnie) to możesz wykorzystać zacisk 17 do podłączenia pod IN1/2.
Jeśli nie to pozostanie Ci montaż kontaktronu np. Satel B3 pod A2 i IN1/2.
A2 - 15
11 - 13
14 - 9
m-nick
Podłączyłem wszystko - dzięki!
Co do czujnika stanu: pomiędzy 14 a 17 mam ok. 4.2 V gdy brama jest zamknięta i 27 V gdy jest otwarta.
Podłączyłem 17 do in1 (mam finalnie sbw-02), próbowałem różne kombinacje w supla cloud, ale finalnie nie wiem gdzie powinienem wskazywać mu czujnik. W każdym razie żadna kombinacja, nie pokazuję mi czy brama jest otwarta czy zamknięta. Doradzisz coś?
Edit: jeżeli gdziekolwiek wybiorę czujnik otwarcia, to mogę otwierać i zamykać bramę przez "ok google, OTWÓRZ bramę", ale otwarta brama zaczyna się zamykać samoistnie po kilkunastu sekundach....
Musisz zastosować dodatkowy przekaźnik np. taki:
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-sa ... 1869183469
IN1/2 pod 87 lub 87a
A2 pod 30
14 i 17 z centrali pod 85 i 86
Jeśli to nie zadziała to będzie potrzebny kontaktron.
Kanał sterujący musi być powiązany z poprawnie działającym czujnikiem otwarcia aby GH prawidłowo działał.
A2 pod 30
