W aplikacji Pushover wybieram dźwięk niestandardowy w formacie mp3, zapisuję go a w smartfonie odtwarzany jest dźwięk domyślny. Z poziomu Pushover mogę wybrać dowolny dźwięk i przesłać go na na smartfona w opcji "wyślij informację".
Jak ustawić dźwięk wybrany przeze mnie?
Proszę o podpowiedź.
Pushover - dźwięki niestandartowe
Zibi
Jeśli na stronie pushover dodałeś w zakładce "niestandardowe dźwięki" swoj dźwięk i nazwałeś go np "sounds1" to w programie w którym masz wgranego pusha musisz wpisać nazwę tego samego dźwięku inaczej będzie grał domyślny.
Mirek5
Puchover z wykupioną licencją mam wgrany na smartfona, którym steruję urządzenia z softem SUPLA. Nie wiem o jakim programie piszesz, że musi być wpisana taka sama nazwa? W smartfonie w ustawieniach pushover, czy gdzieś indziej?Zibi wrote: Sun May 08, 2022 9:12 pm Jeśli na stronie pushover dodałeś w zakładce "niestandardowe dźwięki" swoj dźwięk i nazwałeś go np "sounds1" to w programie w którym masz wgranego pusha musisz wpisać nazwę tego samego dźwięku inaczej będzie grał domyślny.
adamkody
Zibi
Jaki soft z Supli masz wgrany GUI Generic?Mirek5 wrote: Mon May 09, 2022 8:55 amPuchover z wykupioną licencją mam wgrany na smartfona, którym steruję urządzenia z softem SUPLA. Nie wiem o jakim programie piszesz, że musi być wpisana taka sama nazwa? W smartfonie w ustawieniach pushover, czy gdzieś indziej?Zibi wrote: Sun May 08, 2022 9:12 pm Jeśli na stronie pushover dodałeś w zakładce "niestandardowe dźwięki" swoj dźwięk i nazwałeś go np "sounds1" to w programie w którym masz wgranego pusha musisz wpisać nazwę tego samego dźwięku inaczej będzie grał domyślny.
Jeśli tak to tam są chyba 2 dźwięki chyba że coś się zmieniło i nie ma możliwości zmiany swoich dźwięków.
Ta sama nazwa dźwięku miałem na myśli program skompilowany przez Arduino i wgrany do ESP z nazwą dźwięku którego używasz, ale prawdopodobnie używasz gotowej binarki.
Zrób taki test spróbuj ustawić inny dźwięk ale nie z tych dźwięków niestandardowych tylko tych co pushover ma domyślnie w tel i jak będziesz wyzwalał z płytki zobacz czy będzie inny dźwięk czy ciągle ten sam się odezwie.
Mirek5
Tak, mam wgraną binarkę, którą utworzyłem w GUI GENERIC. Wszystko działa poprawnie, z czego jestem zadowolony. Soft obsługuje mi ikony otwarcia/zamknięcia furtki (kontaktron), a wirtualny przekaźnik ustawiony na 0,5 sek. podaje mi informację i dźwięk Pushover na smartfona. Próbowałem zrobić, tak jak napisałeś, ale dźwięk jest ciągle ten sam. Układ działa na WeMos D1 Mini.
adamkody
Pomyśl skąd gotowa "uniwersalna binarka" ma wiedzieć że ma odtwożyć twój indywidualny dzwięk. Jeżeli otwożysz w ard.. plik z mojego wcześniejszego postu zobaczysz opisy tekstowe i zrozumiesz jak to działa, jak są odtwarzne indywidualne dzwięki.
Zibi
Tak jak pisałem, używasz gotowej binarki i już wiesz dlaczego masz ten sam dźwięk.Mirek5 wrote: Wed May 11, 2022 7:15 pm Tak, mam wgraną binarkę, którą utworzyłem w GUI GENERIC. Wszystko działa poprawnie, z czego jestem zadowolony. Soft obsługuje mi ikony otwarcia/zamknięcia furtki (kontaktron), a wirtualny przekaźnik ustawiony na 0,5 sek. podaje mi informację i dźwięk Pushover na smartfona. Próbowałem zrobić, tak jak napisałeś, ale dźwięk jest ciągle ten sam. Układ działa na WeMos D1 Mini.
Jeśli chcesz mieć swój dźwięk to zostaje wgranie programu przez IDE z nazwą twojego dźwięku który ustawiasz na serwerze pushover.
Jeśli chodzi o powiadomienia to zdecydowanie lepszy jest Telegram nie dlatego, że pushover jest zawodny bo działa super sam go wcześniej używałem tylko dlatego że Telegram posiada więcej funkcji i możliwości w porównaniu do pusha.
Ja przesiadłem się na telegram i funkcjonalność i możliwości o niebo lepsze.
Tutaj taki podgląd jak to wygląda na Telegramie.
Mirek5
Dziękuję za informację. Podpowiedz mi gdzie szukać TELEGRAM, bo na Sklep Play wyszukuje mi same gry. Może załączysz ikonę główną programu?, będzie mi łatwiej odszukać.
Mirek5
Rozumiem. Z arduino jestem zupełnie lewy, no i oczywiście z programowania.adamkody wrote: Wed May 11, 2022 8:37 pm Pomyśl skąd gotowa "uniwersalna binarka" ma wiedzieć że ma odtwożyć twój indywidualny dzwięk. Jeżeli otwożysz w ard.. plik z mojego wcześniejszego postu zobaczysz opisy tekstowe i zrozumiesz jak to działa, jak są odtwarzne indywidualne dzwięki.
