Touch 1/2/3 Gang brak wymaganej N
arqiu70
Robiłem tak od początku. Wgrywa się i niby działa dopóki nie przylutujesz ponownie nóżki nr 5, powraca samoczynne on/off kanału pierwszego(GPIO3). Gdy nóżka nr.5 była podniesiona zdalnie działało wszystko dobrze tylko nie działał fizyczny przycisk kanału pierwszego(GPIO3).
meliwal
spróbuj zmienić konfigurację przycisku 1 na GPIO5 i aktywuj go dotykając środek przełącznika, między przyciskiem 1 i 2, jeśli działa, musisz dokonać modyfikacji na płytce.
arqiu70
Też o tym pomyślałem, sprawdzę w wolnej chwili.
arqiu70
Wygląda na to, że zmiana GPIO3 na GPIO5 pomogło. Działa poprawnie jakieś 50 min(co prawda testuje na krótko na jednej żarówce). Modyfikację zrobiłem na dwóch górnych nóżkach układu scalonego i póki co jest ok. @meliwal dzięki za podpowiedź.
Jacaxx1
Dziś dobry koledzy pytanie wgrałem GUI generic , soft się wgrał włącznik dodany do Supli objaw taki że często albo co chwilę zrywa połączenie z siecią Wi-Fi gdzie szukać przyczyny?
- Has thanked: 135 times
Sprawdź zasięg, sprawdź ilość urządzeń wifi na routerze.Jacaxx1 wrote: Sun May 29, 2022 9:20 am Dziś dobry koledzy pytanie wgrałem GUI generic , soft się wgrał włącznik dodany do Supli objaw taki że często albo co chwilę zrywa połączenie z siecią Wi-Fi gdzie szukać przyczyny?
Jacaxx1
Inny moduł działa bez problemu,tylko z tym jest od początku problem.
maniek1994
Mam problem z wprowadzeniem toucha w tryb programowania/flashowania.
Zamienialem RX z TX,mase z GPIO0 próbowałem na różne sposoby rozłączać po wpięciu usb/zostawiać na stałe itd
Podepnij GPIO0 do masy na stałe podczas programowania, zerknij tylko czy przypadkiem nie podpinasz się "za" rezystorem. Czyli pin GPIO0 do masy bezpośrednio. Na panelu nie powinny Ci się zapalić ledy.
maniek1994
Wlutowałem się przed rezystor od strony ESP i lecę bezpośrednio do GND.
W żaden sposób nie mogę go wprowadzić w tryb flashowania
