Pool Controller - sterowanie do basenu
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
tomkowski wrote: Wed Jun 15, 2022 8:25 am Może podsuniecie jakiś pomysł...
Zrobiłem panel grzewczy z rurki fi12 (wew. fi10).
Dwa równoległe obiegi spięte razem na początku i końcu trójnikami z przejściem na 1/2".
No i teraz myślę gdzie i jak czujniki zamontować.
No i jakiej pompy użyć by przecisnęła wodę:-)
Użyj pompy hydroforowej wz250, najtańsza bez dodatkowego osprzętu może być z zaworem zwrotnym. Ja mam z zaworem zwrotnym plus dołożyłem drugi, bo fabryczny kiepsko trzyma.
Czujnik możesz zamontować w jakimś trójniku wylotowym tak aby mierzył temperaturę wody, ewentualnie doklej taśmą do zewnętrznej ścianki rury (trójnika wylotowego) i z rób w tym miejscu izolacje termiczną z otuliny.
https://pool.lector.top/
Raku2008
@Lector Dało by rade zrobić takie sterowanie na esp8266 chodzi mi o 3 termometry i jeden przekaźnik do pompy solarnej?
Ja aktualnie używam tego firmware na Wemos D1 mini z jednym przekaźnikiem i czterema termometrami.
Trzeba tylko podłączyć do odpowiednich pinów.
Sterowanie pompą solarna jest na drugim przekaźniku Sonoff 4ch sprawdzisz jakie to GPIO i podpinasz pod to samo GPIO w ESP8266. To samo z termometrami, czwarty jest tylko i wyłącznie do podglądu temperatury na zewnątrz.
Pozostałe kanały wyłączasz w cloud.
elmaya
#define ONE_WIRE_BUS 3  //------------------- DS18B20 -----
#define status_led 13   //------------------- active high level -----
int relay_1 = 12;   //------------------- relay Gpio -----
int relay_2 = 5;
int relay_3 = 4;
int relay_4 = 15;
int button_1 = 0;   //------------------- button Gpio ----
int button_3 = 10;
int button_4 = 14;
tomkowski
Has thanked: 2 times
Hej - zadam to pytanie tutaj bo tego urządzenia problem poniekąd dotyczy.
Wczoraj zmontowałem Pool Controller. Podpiąłem DS'y, przypisałem. Wszystko było ok.
Dziś wrzuciłem wszystko w puszkę, rozprowadziłem 230V,
Podłączyłem testowo i.... nie czyta temperatur.
Mam 4 czujniki wodoszczelne: 3x2m i 1x1m. Przewody bez ekranu.
Testowałem z rezystancją 2,2k ohm oraz z 3k ohm. Efekt taki sam.
Trzy czujniki cały czas pokazują 85st (co jak wyczytałem jest kodem błędu związanego z timeingiem). Czasem - po dłuższej chwili - jeden z termometrów podaje prawidłową wartość.
Jak sobie z tym poradzić? Czy testować z innymi wartościami rezystancji?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Edit:
No dobra - ponownie wszedłem w tryb konfiguracji. Tam temperatury były poprawne. Po zapisie wszystko wróciło do normy.
Edit 2:
Po wyłączeniu zasilania znów to samo. 85st, tryb konfiguracyjny, save i jest ok. Chyba jednak potrzebna mi pomoc:/
Mam nie raz tak samo, ale po kilku minut łapie odczyt.
Podobno kiepskiej jakości DeSy tak mają (chińskie).
U mnie najdalej to pewnie koło 15m i rezystor 2,2k.
tomkowski
Hej,
Chciałem skompilować najnowszą wersję stworzonego przez @elmaya oprogramowania wykorzystując plik .ino z pierwszego postu.
Niestety nie jestem w stanie zlokalizować:
#include <CustomSupla.h> // ------ V 1.6.2C -------
do którego sketch się odwołuje.
Mogę prosić o pomoc?
Wystarczy mi również .bin jeśli ktoś ma już skompilowany z najnowszej wersji.
Dzięki!
tomkowski
Dziękuję.
A dla potomnych - biblioteka której szukałem jest na githubie kolegi @elmaya. (ermaya na githubie).
Studzien
Witam da sie ożywić ten link z pierwszej strony.
