Supla rozłączona - jak wyjść z trybu konfiguracji
pjanek
Witam wszystkich, mam taki problem, chciałem zresetować licznik jak zwykle to czynię na koniec miesiąca od marca, ale tym razem poszło coś nie tak.
Wprowadziłem licznik w stan konfiguracji (przytrzymując przycisk aż dioda zacznie szybko mrugać) połączyłem się przez adres 192.168.4.1 zrobiłem RESET i wcisnąłem raz przycisk konfiguracyjny na liczniku mew-01. No i tym razem nic się nie stało dioda nadal mruga szybko a ja mam status rozłączony. Nie mogę wyprowadzić go w normalny tryb pracy.
Z racji tego, że używam go w sumie od niedawna to proszę o pomoc w jaki sposób wyprowadzić go z trybu konfiguracji.
dziękuję.
Duch__
Been thanked: 6 times
Czy sieć wifi generowana przez MEW jest dostępna czy nie?
Jeśli możesz się z nim połączyć, zobacz jaki masz last state. Odłącz mu całkowicie zasilanie i zobacz czy pomogło.
Krótkie naciśnięcie powinno spowodować, wyjście z trybu konfiguracji.
Inna opcja to ( chwilowe ) wyłączenie napięcia.
Chyba, że przez przypadek skasowałeś sobie coś z danych konfiguracyjnych ( ssid, hasło, serwer, e-mail ), to wtedy moduł nie wyjdzie z trybu konfiguracji.
Ps.
Zaktualizuj sobie soft do najnowszej wersji (2.8.50) i wtedy z poziomu CLUD-a, będziesz mógł zresetować MEW-kę.
Dłuższe przytrzymanie przycisku Config będąc w trybie konfiguracyjnym powoduje reset do ustawień fabrycznych. Wtedy dane WiFi i logowania przepadają. Może to się wydażyło?
Połącz się z WiFi modułu, wejdź na http://192.168.4.1 i zobacz "last state" oraz jakie dane są wpisane do wifi, email itp.
Jeśli jest pusto, to dodaj ponownie urządzenie do Clouda.
W jakim celu resetujesz licznik co miesiąc?
pjanek
Porównuje dane z mew-01 z licznikiem PGE - tak dla testów :D
Dzięki za sugestie, prawdopodobnie skasowałem wszystko więc muszę od nowa dodać, jak wrócę do domu to sprawdzę to jeszcze i dam znać. Dzięki Panowie!
