Włącznnik z opóźnionym wyłączeniem (impuls na ok 5min). automat schodowy odpada HA
blaktro
Chciałbym zrealizować podlewanie trawnika (elektromagnes, impuls ok 5min).
W Supli można to zrobić przy pomocy automatu schodowego, niestety w Home Assistant nie wyświetla encji dla tej funkcj.Użycie otwierania drzwi też odpada, bo tu impuls to maks 10 sekund (da się wydłużyć?).
Istnieje jakieś rozwiązanie (bez stosowania automatyzacji w HA). Ma działać tak samo w aplikacji na tel. oraz w HA.
Możesz dodać ręcznie encję tak aby w ha wyłącznik schodowy był widoczny jako zwykły wyłącznik.
djack2017
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
pzygmunt wrote: Sun Jul 10, 2022 9:03 am Możesz dodać ręcznie encję tak aby w ha wyłącznik schodowy był widoczny jako zwykły wyłącznik.
Może ktoś podpowiedzieć jak to zrobić ?
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
andras wrote: Fri Aug 26, 2022 4:20 pm
Albo zmienić typ na normalny włącznik i w node-red dodać obsługę na schodowy. Ja mam tak schodowe skonfigurowane. Przełączenie odlicza na nowo, przedłuża czas.Dodatkowo mam wirtylany który gdy jest włączony odliczanie nie działa. Przydaje się podczas sprzątania. Jak chcesz wrzucę mój przepływ.
andras
Jeśli możesz to wrzuć . Jak dodać encję ręcznie ? w HA nie widać tego włącznika
uchnast.michal
andras wrote: Fri Aug 26, 2022 9:09 pm Jeśli możesz to wrzuć . Jak dodać encję ręcznie ? w HA nie widać tego włącznika
Zmień ze schodowego na standardowy włącznik światła.
[{"id":"17e7f56bc6ece89e","type":"server-state-changed","z":"57ba326c128e2a48","name":"Schodowy dół","server":"4f712719.eaa988","version":4,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"light.light_switch_9","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":110,"y":120,"wires":[["2c6d23ef2eab529c"]]},{"id":"928d4423f8cf3ded","type":"api-call-service","z":"57ba326c128e2a48","name":"","server":"4f712719.eaa988","version":5,"debugenabled":false,"domain":"light","service":"turn_off","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["light.light_switch_9"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":970,"y":120,"wires":[[]]},{"id":"081251c422223acb","type":"change","z":"57ba326c128e2a48","name":"Reset ","rules":[{"t":"set","p":"reset","pt":"msg","to":"1","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":430,"y":140,"wires":[["c48d1f84d294b92e"]]},{"id":"c48d1f84d294b92e","type":"delay","z":"57ba326c128e2a48","name":"","pauseType":"delayv","timeout":"30","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":660,"y":100,"wires":[["928d4423f8cf3ded"]]},{"id":"2c6d23ef2eab529c","type":"switch","z":"57ba326c128e2a48","name":"Zmiana","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"on","vt":"str"},{"t":"eq","v":"off","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":260,"y":120,"wires":[["1d3dd01fc5d0586c"],["081251c422223acb"]]},{"id":"1d3dd01fc5d0586c","type":"api-current-state","z":"57ba326c128e2a48","name":"Schodowy zawsze wł.","server":"4f712719.eaa988","version":3,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","entity_id":"light.light_switch_11","state_type":"str","blockInputOverrides":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entity"}],"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","override_topic":false,"state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","x":440,"y":40,"wires":[[],["c48d1f84d294b92e"]]},{"id":"4f712719.eaa988","type":"server","name":"Home Assistant","version":4,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":false,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":"30","areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":"at: ","statusYear":"hidden","statusMonth":"short","statusDay":"numeric","statusHourCycle":"h23","statusTimeFormat":"h:m"}]
"schodowy zawsze włączony" to wirtualny/pomocniczy.
andras
Dziękuję , działa jak powinno :)
Return to “Zagadnienia ogólne”
