Sonoff gate - czujnik otwarcia
krakers
Tak dodałem kanał w cloud tylko że pull-up zrobiłem na 4.7k sprawdze na 10k czy zadziała
besix
na 4,7k też powinno działać , rezystor masz polutowany ? czym wgrywałeś ten soft ?
Dzidek
Zaczynam dopiero z sonoff
Czy można prosić o schemat tej przeróbki
besix
Schemat jakiej przeróbki potrzebujesz kolego ?
jarzomp
Witam. A powiedzcie mi dobre dusze jak jednocześnie podłączyć termometr i czujnik otwarcia . W cloudzie mam ustawiony termometr na kanał 1 , czujnik otwarcia kanał 2.
Dzięki za pomoc
besix
Czujnik otwarcia tak jak pisałem wcześniej Rezystor 4,7k- 10k z 3,3V do piątego pinu GPIO 14 i miedzy masą a GPIO 14 mamy czujnik, termometr podłączasz do wyjścia RX czyli drugi pin od 3,3V i analogicznie rezystor 4,7k między 3,3V a RX, trzecia noga to masa
jarzomp
Dzięki za expressową odpowiedź.
Dzidek
besix wrote: Tue Oct 03, 2017 6:18 pm Schemat jakiej przeróbki potrzebujesz kolego ?
Podpięcia czujnika otwarcia bramy
besix
Opisałem to dokładnie dwa posty wyżej po co rysować schemat jednego rezystora między kołkami sonoffa 1 i 5, a czujnik otwarcia jest między 4 i 5
pierwszy kołek to ten najbliżej przycisku sonoffa
Dzidek
Ok rozumiem
dzeki
