Jeśli nie masz zacisku "20" to możesz zastosować np. kontaktron Satel B3. Podłączasz go pod A1 i IN1, a następnie montujesz tak by był zwarty przy zamkniętej bramie i rozwarty przy otwartej.
Drugą bramę podłączasz w następujący sposób:
21 - 9
24 - 14
Funkcje kanału ustawiasz jako otwieranie bramy wjazdowej lub garażowej.
Czujnik otwarcia pod A1 i IN2.
Jak podłączyć do Faac 452/455
Arti1975
Mam zacisk 20 i 21 . Pod zacisk 20 podłączony jest IN1 tak jak na schemacie który rozrysowales.
Arti1975
Zrobię zdjęcie centralki i zamieszcze. Otwieram z aplikacji tylko nie wiem czy jest otwarta i zamykam i zamykam bo jest otwarta. Gdzie ten czujnik otwarcia?
Arti1975
Z Twojego postu z 11 kwietnia 2020r wynika że jest zacisk "20" i tak polaczylem
Funkyoskar
Mam problem z podłączeniem radioodbiornika Novotron E433-U do centralki od bramy wjazdowej firmy FAAC (na płytce oznaczone jako model 452/455 05a) żeby obie bramy otwierać z jednego pilota.
W załącznikach przesyłam zdjęcia obu urządzeń oraz instrukcję od radioodbiornika która za wiele mi nie mówi…
Z góry dziękuję za poświęcony czas.
Funkyoskar
Jeszcze znalazłem taką oto instrukcję do FAAC, chyba będzie pasować.
Zasilanie 24VDC do radioodbiornika wziąłbym z pinów 17(+) i 16(-) ale nie bardzo wiem gdzie podpiąć „relay output NO”, czy należałoby to podpiąć pod piny 9 (całkowite otwarcie skrzydeł) i któryś z minusów (14, 15 lub 16)? Z zaprogramowaniem pilota chyba sobie już poradzę
