Zakupiłem włącznik szklany wgrałem GG (sonoff touch) i za cholerę nie działa dotyk mimo wybierania po kolei różnych gpio.
Bedzie uwalony dotyk czy jaka cholera? Jeżeli zmostkuje gpio0 z gnd to przełącza, a palcem nie reaguje. Natomiast z aplikacji wszystko działa jak powinno.
taki wynalazek
https://allegro.pl/oferta/wlacznik-swia ... 1346739778
Pytanko
squah
Wiec odpowiem sobie sam odnośnie tego wynalazku z linku
Może się komu przyda
Suple wgrywa się bardzo fajnie bez żadnych problemów.
trzeba wgrać GG (minitiger 1 gang)
w ustawieniach zamienić przycisk z gpio0-d3 na gpio5-d1
po tym wszystkim wszystko działa łącznie z dotykiem
Przed włożeniem programatora do usb trzeba zewrzeć gpio0 do gnd na chwile, żeby wprowadzić w tryb flashowania
działa zarówno z N i bez N(kondensatorek jest w komplecie)
A gdzie sie umieszcza kondensatorek i jaki w tych bez N?
Nie jarzą sie żarówki ledowe?
Waham sie ktory kupic bo N musialbym dociagnac, co w sumie jest mozliwe w moim przypadku bo wlaczniki byly by niecaly metr od skrzynki bezpiecznikowej.
squah
Przed zarowka pomiedzy kablem fazowym a neutralnym . Daje sie go tylko wtedy jezeli w puszce nie masz N po to zeby zasilic przelacznik. Jezeli masz w puszce N to go nie dajesz. Nic sie nie nie jarzy ,jest tak jak powinno bycmmiikk wrote: Fri Dec 03, 2021 6:59 pm A gdzie sie umieszcza kondensatorek i jaki w tych bez N?
vitia
Dwa pytania:
1. Napisałeś by zewrzeć GPi0 (4 pin) by wprowadzić w tryb flashowania. Tymczasem na foto wygląda jakby był on na stałe podpięty do GND, a zwarty na chwilę był 5 pin.
2. Czy pilot do tego da się równie bezproblemowo "zsuplować"?
local
1. Pin 5 (RST) odpowiada za reset modułu więc nie może ciągle zwarty do gnd.vitia wrote: Tue Jul 12, 2022 7:32 am Dwa pytania:
GPIO0 można podłączyć na chwilę lub na stałe.
Ważne aby przy podłączeniu zasilania był zwarty do GND.
2. Jeśli masz na myśli piloty RF to za to odpowiada inny chip i on działa bez względu na soft.
vitia
Dokładnie ten - https://allegro.pl/oferta/pilot-wlaczni ... 9937943424
Czyli wystarczy zsuplować włącznik, a pilot będzie działał bez integracji w niego?
bigthomas
W tym wątku: viewtopic.php?t=5107 macie pełen opis do tych włączników.
Aha i uważajcie na programowanie radiowe w tych włącznikach bo może się zdarzyć to co u mnie: viewtopic.php?p=79612#p79612
