Czy można byłoby wprowadzić akcję w scenie przerywania działania innej sceny? A może istnieje już taka funkcja? Z tego, co się orientuję można jedynie wywołać inną scenę, a przerwać można ją kliknięciem podczas trwania wykonywania. Zależałoby mi, aby można było przerywać automatycznie.
Nie znalazłem na forum takiego wątku. Jeśli coś przeoczyłem, to przepraszam.
Akcja - przerywanie działania innej sceny
robkor69
Dzięki za odpowiedź.
To szkoda. A kiedy planujecie tę funkcjonalność w cloudzie?
robkor69
Dziękuję. Cierpliwie poczekam.
Przy okazji może jednak zapytam, bo trochę się ostatnio bawiłem scenami przy oświetleniu. Ponowne wywołanie tej samej sceny nie przerywa poprzedniego wywołania i opóźniona akcja pierwszego wywołania tak czy owak wykonuje się. Tak to działa, czy popełniam jakiś błąd?
rdfilozof
Tak, z mojego doświadczenia tak to działa na chwilę obecną, więc wprowadzając opóźnienie wykonania akcji w pierwszej scenie musisz ustawić taki przedział czasowy, aby pierwsza scena wykonała się i zakończyła przed warunkiem uruchomienia drugiej. Inaczej obie akcje nałożą się na siebie i w przypadku oświetlenia będziesz miał dyskotekę
robkor69
Dzięki za potwierdzenie. Tak właśnie było. Proste sterowanie oświetleniem od bardzo prostego czujnika ruchu (daje impuls ok. 10sekund) - usiłowałem uzyskać efekt podtrzymania światła w oparciu o sceny, dopóki wykrywana jest obecność w pomieszczeniu. Teraz światło zapala się, gaśnie po odliczeniu czasu i ponownie zapala się po kolejnym wykryciu ruchu. A może macie jakiś patent, żeby to zrealizować za pomocą scen? Nie chcę dokładać przekaźnika czasowego.
Wykorzystuję do tego moduły: ZAMEL RNW-01 i SLW-02.
rdfilozof
Rozumiem że pod jednym włącznikiem światła masz równocześnie podłączona czujkę ruchu i moduł SUPLA ?
rdfilozof
Można to rozwiązać w ten sposób o ile to możliwe, no nie wiem jaki masz model czujki ruchu, aby w samej czujce wyłączyć funkcję wylanczania światła po 10 sekundach i przerzucić ta funkcje na skrypty. I wówczas w skryptach uruchamiasz funkcje włączenia czujki np. po zachodzie słońca, a gdy stan kanału będzie włączony, ustawiasz drugi warunek że po dowolnym czasie moduł SUPLA ma wyłączyć oświetlenie.
rdfilozof
Będzie to trochę karkołomne, ale powinno spełnic swoje zadanie.
