Konfiguracja /etc/supla-dev/supla.cfg - Włącznik światła
Zybi
Czyli punkt 3 wskazówki.
tpawelczak
Dokładnie punkt 3.
A tak z innej beczki.
Czy może planowane jest zaprogramowanie współpracy supla-cloud i R Pi z expanderem wyprowadzeń GPIO typu np. MCP23017- I2C 16.
Chodzi mi o to, że supla + R Pi wraz z wszystkimi swoimi możliwościami jest bardzo atrakcyjny do wykonywania inteligentnej instalacji w swoim domu. Jednak bardzo szybko skończą nam się porty GPIO - Gdyby tak jednak dało się podłączyń expander i zaprogramować to tak aby dodając kolejne kanały w supla.cfg z takiego expandera - jednego jeśli nam zabraknie kolejnego zyskiwalibyśmy dodatkowe porty do sterowania,to było by po prostu świetnie. Fakt, że instalacja musiała by być przewodowa i nie każdy mógłby sobie na to pozwolić - jednak pewne grono ludzi, będących na etapie budowy tanim kosztem mogło by zbudować fajną inteligentną instalację.
Osobiście mam większe zaufanie do instalacji przewodowej niż do wszystkiego co będzie działać po WiFi i innym radiu.
Zybi
A może być mcp23008, bo taki jest już zaimplementowany.
viewtopic.php?f=17&t=28&hilit=mcp23008&start=10
tpawelczak
Dzięki zybi - nie trafiłem na to, będę dopytywał autorów implementacji jak to ugryźć.
Sibikk
Cześć, znów mam mały problem.
Jest sposób aby programowo odwrócić logikę pinów? Przekaźniki mam cały czas wysterowane, a chciał bym na odwrót aby był wysterowany tylko na czas przełączenia. ta sama sytuacja dotyczy pinów wejściowych.
Z góry dzięki za pomoc ;-)
Sibikk
Ponawiam zapytanie, Jest sposób na odwrócenie sterowania programowo? Z wejściami sobie poradziłem stosując dodatkowo optoizolację.
besix
Na Orange Pi zero z debian przeniosłem sobie ręcznie supla dev i wszystko działa oprócz OneWire czyli termometry
jak zatrzymałem demona i uruchomiłem ręcznie to dostaję
root@DietPi:~# sudo /usr/sbin/supla-dev -D
DEBUG[1507115257.829631] Protocol v4
DEBUG[1507115257.829882] Starting...
ERR[1507115257.833110] Can't read 1-wire device 28-0000072b1a85
DEBUG[1507115257.845639] Connecting...
DEBUG[1507115258.81123] Connected with AES256-SHA encryption
DEBUG[1507115258.81273] Server certificates:
DEBUG[1507115258.81441] Subject: /C=PL/ST=Opolskie/L=Paczkow/O=SUPLA.ORG/OU=IT/CN=svr2.supla.org/emailAddress=[email protected]
DEBUG[1507115258.81560] Issuer: /C=PL/ST=Opolskie/L=Paczkow/O=SUPLA.ORG/OU=IT/CN=svr2.supla.org/emailAddress=[email protected]
DEBUG[1507115258.81746] Register in progress...
DEBUG[1507115258.167108] Registered and ready.
Dodam , że w orange pi zero czujniki temp są na gpio 10 , nie jak w raspberry na 4
Co może być przyczyną tego błędu ?
Zybi
Mam to zrobione.
Wieczorem Ci odpiszę, ale trzeba będzie przekompilować supla-device.
besix
Fajnie, że masz to rozgryzione czekam do wieczora :)
Zybi
besix wrote: Wed Oct 04, 2017 11:51 am Fajnie, że masz to rozgryzione czekam do wieczora :)
Tu masz quazi poradnik:
viewtopic.php?f=6&t=2391
