Supla SWB-02 + Automat Key CT-1E
Adrianoo
Prośba o wsparcie.
Testowałem w aplikacji na ustawianiach domyślnych od razu po dodaniu oraz po customowych gdzie bawiłem się dodawaniem 2x czujników (1 ze zmniany furtki na brame) tak abym miał sygnał otwarcia i zamknięcia w aplikacji bo z furtki nie korzystam.
Próbuje podłączyć IN1 i IN2 pod złacza 17 i 19 (w załączniku) i nie działa mi switch początek koniec. Po odłączeniu SBW switch wraca do normalnego działania i brama prawidłowo pracuje a z podłączonym nie konczy prawidlowo trasy.
Sprawdziłem na całej kostce [14 - 19] jest prąd cały czas. Wydaje mi sie że po podłączeniu jest robione zwarcie i dlatego switch nie działa i nie ogarnia tras.
Nie chciałbym montować zewnętrznego kontaktronu.
Prośba o wsparcie jak prawidłowo podłączyć wyłączniki krańcowe pod IN1 i IN2 do SBW-02.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Wygląda na to, że bezpośrednio się nie da (tak podłączone SBW zakłóca prawidłowe działanie napędu). Skoro nie chcesz montować kontaktronów, to trzeba by było sprawdzić, czy z zacisków 17 i 19 (ze wspólną masą 18) uda się wysterować przekaźniki na 24V.
Adrianoo
Czy mógłbym poprosić o przygotowanie nawet w paincie albo zdjęcie jak prawidłowo mam to podłączyć?
Generalnie nie zaleca się wpinania czegokolwiek w krańcówki napędu w tym przekaźników. Wynika to z tego, że dodatkowy obwód/obciążenie może wpływać negatywnie na działanie napędu. Oczywiście są przypadki gdzie użytkownicy na własną odpowiedzialność podłączyli SBW pod krańcówki ale to to ściśle zależy od modelu centrali. W tym przypadku pozostaje zaaprobowanie kontaktronu np. Satel B3 pod A1 i IN1/2.
Przy okazji info dla zainteresowanych.
Podłączenie SBW:
A1,A2 - 15,16
11,14 - 8,11
A1,IN1/2 - kontaktron
Adrianoo
Ok
A1,A2 - 15,16
11,14 - 8,11
tak zrobiłem juz wcześniej
A1 podłączę do in1?
18? podłączę in2?
Czy w takim podłączeniu powinno działac?
Jeśli będzie jakikolwiek problem z brama to zamontuje kontaktron :)
To co napisałeś nie będzie działać. Podłącz multimetr pod 15 lub 16 i 19. Obserwuj czy będzie się tam pojawiać 24AC w zależności od tego czy brama jest otwarta lub zamknięta. Jeśli rezultat będzie pozytywny to w te zaciski podłączasz przekaźnik 24VAC. Pamiętaj jednak, że podłączasz na własną odpowiedzialność włącznie z tym, że możesz uszkodzić automatykę bramy.
Slawekputko
Jestem nowy
I mam taki pytanie
Znalazłem w jednym z postów ,że informacje o zamknięciu bramy można wykorzystać z pinu lampy sygnalizującej stan bramy , czyli w moim przypadku do IN1/2 z pinu c.a nr 27 w centrali Key CT 2 ,napęd z 2007roku
Napięcie ogarniam
Sterowanie
PP czyli krok po kroku/COM czyli piny 23/25
Czy dobrze kombinuje?
Sprawdź jakie masz napięcie na wyjściu do podłączenia lampy i czy utrzymuje swój stan przy otwartej i zamkniętej bramie. Czyli zamknięta - jest napięcie / otwarta - nie ma napięcia lub odwrotnie. Jeśli wynik powyższego testu jest negatywny to pozostaje Ci kontaktron. Jeśli pozytywny to sprawdź czy jest tam 24V czy coś więcej (np. 230V). Jeśli 24V to możesz podłączyć jeden z zacisków bezpośrednio do SBW. Jeśli więcej lub dużo więcej to musisz zastosować dodatkowy przekaźnik.
matrix0606
W CT1E lampa jest na 230VAC
Piny
18-17
18-19
to krańcówki. Trzeba sprawdzić czy jest tam jakieś napięcie względem masy lub względem plusa, podpiąć optoizolatory jeśli to napięcie występuje i tak się wpiąć w fabrykę.
Slawekputko
pzygmunt wrote: Fri Oct 11, 2024 8:06 pm Sprawdź jakie masz napięcie na wyjściu do podłączenia lampy i czy utrzymuje swój stan przy otwartej i zamkniętej bramie. Czyli zamknięta - jest napięcie / otwarta - nie ma napięcia lub odwrotnie. Jeśli wynik powyższego testu jest negatywny to pozostaje Ci kontaktron. Jeśli pozytywny to sprawdź czy jest tam 24V czy coś więcej (np. 230V). Jeśli 24V to możesz podłączyć jeden z zacisków bezpośrednio do SBW. Jeśli więcej lub dużo więcej to musisz zastosować dodatkowy przekaźnik.
Utrzymuje przy otwarciu 25.2 V
Return to “ZAMEL SBW-02”
