Mam scenę która sprawdza stan przekaźnika i wysyła powiadomienie pushover.
Ale chciałbym dodać opóźnienie, czyli jeżeli przełącznik jak będzie włączony powyżej 12 minut to ma dopiero wysłać powiadomienie.
Ktoś podpowie jak zrobić scenę czasową która po tych 12 minutach uruchomi drugą i wyślę powiadomienie.
Opóźnienie wykonania sceny
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Chyba się to ogarnie na nowych scenach w cloudzieLector wrote: Sat Jul 30, 2022 10:05 am Mam scenę która sprawdza stan przekaźnika i wysyła powiadomienie pushover.
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
No dokładnie tak. Dwie sceny musisz mieć.Lector wrote: Sat Jul 30, 2022 10:05 am jak zrobić scenę czasową która po tych 12 minutach uruchomi drugą i wyślę powiadomienie.
Pierwsza: uruchamia się po włączeniu przekaźnika (wyzwalacz i warunek) i następnie uruchamia drugą scenę po 12 minutach.
Druga: wysyła powiadomienie, jeśli jest włącozne (warunek).
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
OK, mam to co chciałem, ale nie do końca.fracz wrote: Sat Jul 30, 2022 6:01 pm No dokładnie tak. Dwie sceny musisz mieć.
Mam zrobione wyzwalanie scenę oparte o stan kanału {{state(ID_kanału).on}} i jeżeli ID_kanału jest jest od standardowego włącznika to chodzi OK. U mnie niestety to automat schodowy i już nie działa
Automat schodowy (odwrócona logika) wyłącza mi filtrację w akwarium na określony czas - czas karmienia. Jak się łatwo domyślić są wakacje, a ja wybywam z domu i chce mieć podgląd jak zostanie wyłączona filtracja poprzez lokalny klawisz, oraz chcę być pewny ze po ustawionym czasie się uruchomi. Jeżeli się nie uruchomi to będę wiedział i mógł zareagować i włączyć w aplikacji.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
fracz
Stan schodowego jest taki sam jak zwykłego. Powinno działać.
Zobacz, co tam jest: viewtopic.php?p=115436#p115436
Dostałem coś takiegofracz wrote: Mon Aug 01, 2022 9:19 pm Stan schodowego jest taki sam jak zwykłego. Powinno działać.
{"connected":true}
Bez względu na to czy załączony czy też wyłączony.
bigthomas
Metoda :Lector wrote: Tue Aug 02, 2022 9:31 amDostałem coś takiegofracz wrote: Mon Aug 01, 2022 9:19 pm Stan schodowego jest taki sam jak zwykłego. Powinno działać.
{"connected":true}
{{ state(XXXXX)|json_encode | raw }}Zmieniłem moją żarówkę na automat schodowy i odpowiedź mam taką:
{"connected":true,"on":false,"currentOverload":false}-
Arghatell
Ja to ogarniam sceną warunkową. Ustawiam scenę wyzwalaną co X min z warunkiem ustawionym na "wyłączony", która uruchamia scenę z powiadomieniem w której jest warunek "włączony" jako spełnienie. Zapobiegam tym samym otrzymywania powiadomień co X min lub jeśli system jest offline, co traktuje się jako wyłączony w sumie/kombinacjeLector wrote: Sat Jul 30, 2022 10:05 am Mam scenę która sprawdza stan przekaźnika i wysyła powiadomienie pushover.
