v22.07
jaku2k
fracz wrote: Sat Jul 30, 2022 7:06 pm Jak już zauważyliście najnowsza wersja SUPLI otrzymała numer v22.07.
Bardzo się cieszę z nowego wydania Clouda, w szczególności, że otrzymujemy od dawna wyczekiwaną funkcję. Dzięki, panowie, za wspaniałą robotę!
Skoro sceny już zostały wydane, to czy planujecie wznowić dyskusję nad "mapą drogową"? Może to jeszcze nie ten moment?
fracz wrote: Sat Jul 30, 2022 10:09 pm Dockery dostępne do aktualizacji :ugeek:
Zakładka "Aplikacje" w przypadku prywatnej instancji nie przenosi na mojadomena.pl/apps, ale na cloud.supla.org/apps.
Bazując na historii problemów z Githuba, wnioskuję, że jest to działanie celowe, ale skoro na prywatnych instancjach mamy /apps, to czy nie lepiej przekierowywać tam?
I odnośnie tej zakładki "apps": napisy "instrukcja użytkownika" oraz "wsparcie techniczne" nigdzie nie przenoszą.
Przy tworzeniu sceny nie można wybrać lokalizacji.
W kreatorze (i podglądzie) sceny własne ikonki źle się skalują/rozmieszczają (zdjęcie w załączniku). Ikonki są oczywiście wykonane w zalecanych proporcjach.
To na razie wszystkie moje spostrzeżenia - tak na szybko. Jeszcze raz - dziękujemy!
Jakub
PS. Wypisałem problemy w "Issues" na Githubie.
Dyskusję o mapie drogowej wznowimy po wydaniu kolejnej wersji. Wtedy sobie zaplanujemy przynajmniej jedno wydanie do przodu. Dzięki za uwagi. Przekierowanie do katalogu - technicznie nie ma to znaczenia jaki adres się tam pojawia niemniej jednak jeśli prywatny cloud nie jest zarejestrowany to lokalny katalog może być niedostępny.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Aktualizacja przeszła bez problemu, ale pojawia się teraz błąd w supla-server, supla-cloud nie zwraca żadnych logów.
ERR[1659222866.865985] Incorrect database version! Expected: 20220719210858
2022-07-31 07:29:09,075 INFO gave up: supla-scheduler entered FATAL state, too many start retries too quickly
https://smartnerzeczy.pl
bigthomas
lukfud wrote: Sun Jul 31, 2022 7:32 am
U mnie poszło bez problemów.
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
To może się zdarzyć przez chwilę, ale potem powinno ruszyć.
lukfud
fracz wrote: Sun Jul 31, 2022 7:59 am
lukfud wrote: Sun Jul 31, 2022 7:32 am Aktualizacja przeszła bez problemu, ale pojawia się teraz błąd w supla-server, supla-cloud nie zwraca żadnych logów.
Wisi tak od północy. Urządzenia się nie podłączają, Cloud jest niedostępny.
Mam jeszcze taką informację
2022-07-31 08:06:11,039 CRIT Supervisor running as root (no user in config file)
Duch__
Czemu kanały ustawione są w jakieś takiej chaotycznej kolejności wg. ID.
Powoduje to że ciężko się szuka konkretnego modułu. Lepsze było by sortowanie wg. nazwy.
Kolejna sprawa to brak możliwości wybrania opóźniania o 30 sekund (wartość taka standardowa). Jest do wyboru 29 i 35 sekund.
Za mała stopka. Ciężko się dodaje kolejny kanał, mając do wyboru 30 pozycji:
PuteR
lukfud wrote: Sun Jul 31, 2022 8:03 am
U mnie jest to samo, czy rozwiązałeś problem??
lukfud
PuteR wrote: Sun Jul 31, 2022 10:27 am U mnie jest to samo, czy rozwiązałeś problem??
Nie, czekam na sugestie od Wojtka.
PuteR
lukfud wrote: Sun Jul 31, 2022 10:41 am
ok w takim razie również czekam :) mam nadzieję, że szybko uda się problem rozwiązać bo bez supli to jak bez reki teraz :(
Return to “Nowości”
