Odświeżę temat. Fiksują powiadomienia z Pushover, nie wszystkie przychodzą, ponowne zalogowanie nic nie dało. Przy ręcznym wykonaniu sceny pokazuje się taki błąd:
"Błąd
Call to undefined function simplexml_load_string()"
Supla Scripts problemy z działaniem
andrzejano
Odczyt powiadomień bez spacji "drzwizamknięte" "bramaotwarta" mimo spacji w srypcie
@Artur
U mnie dodatkowo zauważyłem, że częściowo nie działają automatyzacje, niewiem jak temu zaradzić. Serwer svr42.
[email protected]
call to undefined function simplexml_load_string
Mam od kilku dni takie komunikaty przy ręcznym wywoływaniu sceny. W automacie nie zawsze się wykonuje. Co to może być?
SG-LUB
rdfilozof
Przyłączam się do postu, od wczoraj nie działają wszystkie sceny, a powiadomienia pushover przychodzą nawet po godzinie od zakończenia wykonania sceny. Co prawda mam ich już kilkanaście na swoim koncie, być może jest to kwestia ilości wygenerowanych scen ?. SVR39.
ALEX
Od czasu aktualizacji serwerów coś się popsuło ze skryptami - generalnie należy założyć, że nie działają. Zalogowanie się do skryptów na chwilę pomaga, po jakimś czasie znowu błędy jak poniżej. O co może chodzić?
Poniżej fragment logów. Od 10 minut, gdy się zalogowałem do skryptów - wszystko działa poprawnie (znaczy nie ma błędów)
Dziś o 07:32 scene Scena Błąd przy sprawdzeniu wyzwalacza sceny. {{not state(xxx).connected or not state(xxx).connected or not state(xxx).connected}} (ERROR: An exception has been thrown during the rendering of a template ("Could not issue access token. Response status: 400 {"error":"invalid_grant","error_description":"Invalid refresh token"}") in "__string_template__3d9d7f43c2693bb8b760dad2ba644a6451c119380e0fa467dcdf2de8a5fd129a" at line 1.)
Dziś o 07:32 scene Scena Scena nie została wykonana - niespełniony warunek.
Dziś o 07:32 scene Scena Błąd przy sprawdzeniu wyzwalacza sceny. {{state(xxx).temperature > 25 and state(x).temperature > 10}} (ERROR: An exception has been thrown during the rendering of a template ("Could not issue access token. Response status: 400 {"error":"invalid_grant","error_description":"Invalid refresh token"}") in "__string_template__3be0ee4748e2aae51e49df3ca725a98a81b0a231939dd4c9b58d6f5dec405380" at line 1.)
Dziś o 07:32 scene Scena Wykryto zmianę warunku wyzwolenia sceny - wykonuję.
Dziś o 07:32 scene Scena Błąd przy sprawdzeniu wyzwalacza sceny. {{state(xxx).temperature > 25 and state(xxx).temperature > 10}} (ERROR: An exception has been thrown during the rendering of a template ("Could not issue access token. Response status: 400 {"error":"invalid_grant","error_description":"Invalid refresh token"}") in "__string_template__3be0ee4748e2aae51e49df3ca725a98a81b0a231939dd4c9b58d6f5dec405380" at line 1.)
klimasstudio
Ostatnie errory miałem o 15.35 teraz zdalnie wywołałem urządzenia które są oskryptowane i brak problemów póki co
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
U mnie do południa było wszystko okej ale niestety też mnie dopadło. Sceny się nie uruchamiają ani z harmonogramu ani z wyzwalacza, powiadomienia przychodzą z treścią kodu zamiast wstawiać wartości z czujników
