Wsparcie dla MPX 5XXX
patryk051185
Jest tak jak piszesz jak zbiornik był pusty to było 0 % zajętości.
Nie wiem czy dobrze ten problem opisałem spróbuję jeszcze raz.
Ja widzę problem przy napełnianiu, a więc:
Wysokość zbiornika ustawiona na 165cm
Z pomiaru wychodzi, że wody jest 107 cm ( i to sie zgadza sprawdzałem miarką) .
Do pełnego zbiornika brakuje 58 cm czyli zajętość powinna być w okolicach 65% , a wyświetla 100%
To widać na przykładzie poniżej:
Wysokość w konfiguracji ustawiona na 165cm
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
U mnie jest tak samo. Nie wiem czy @krycha88 tak to przewidział ale procenty idą 1:1 z cm. Jeżeli masz wysokość 160cm i płynu 80cm to pokaże 80% . Potem na 100% sie zatrzyma.patryk051185 wrote: Tue Aug 02, 2022 8:14 pmJest tak jak piszesz jak zbiornik był pusty to było 0 % zajętości.
Więc masz do wyboru albo korzystasz z cm, albo ustawiasz w konfiguracji głebokość 100cm bez względu na faktyczną głębokość i masz wskazania w %
Ale nie wiem dlaczego przy 300cm działało tak jakbym sam chciał
patryk051185
U mnie zanim takie cuda zaczęły sie dziać to prawie rok prototyp stał w kotłowni i miałem tam rure kanalizayjną fi50mm o długości 200cm no i tam siedział mpxx. Co więcej pomiary sie zgadzaly, wszystko grało i zachęcony tym, przy urlopie zabrałem się żeby do zbiornika przenieść czujnik. . Przy okazji dokonałem aktualizacji Gui Generic. Wcześniej dobre pół roku nie aktualizowałem. Może gdzieś przypadkowo jakiś bug sie wkradł?
U mnie jest tak a mam wpisana glebokosc 165cm ale ja mam dość stara wersję 4.8.10patryk051185 wrote: Tue Aug 02, 2022 9:25 pm U mnie zanim takie cuda zaczęły sie dziać to prawie rok prototyp stał w kotłowni i miałem tam rure kanalizayjną fi50mm o długości 200cm no i tam siedział mpxx. Co więcej pomiary sie zgadzaly, wszystko grało i zachęcony tym, przy urlopie zabrałem się żeby do zbiornika przenieść czujnik. . Przy okazji dokonałem aktualizacji Gui Generic. Wcześniej dobre pół roku nie aktualizowałem. Może gdzieś przypadkowo jakiś bug sie wkradł?
patryk051185
Hmm no fakt czyli nie soft. Przypuszczam , że kilka osób używa tego czujnika. Czyżby wszyscy mieli zbiorniki powyżej 3 metrów głębokości?YoMan wrote: Tue Aug 02, 2022 9:51 pm U mnie jest tak a mam wpisana glebokosc 165cm ale ja mam dość stara wersję 4.8.10
No to ja raczej bym właśnie widział problem w sofcie. Właśnie zmieniłem testowo glebokosc na 300cm i dalej cm=%. Mam wrażenie że coś tam nie działa w kwestii przeliczania % ale tutaj musi się autor wypowiedziec. Mnie ten soft przerasta o kilka dlugosci.patryk051185 wrote: Tue Aug 02, 2022 9:58 pmHmm no fakt czyli nie soft. Przypuszczam , że kilka osób używa tego czujnika. Czyżby wszyscy mieli zbiorniki powyżej 3 metrów głębokości?YoMan wrote: Tue Aug 02, 2022 9:51 pm U mnie jest tak a mam wpisana glebokosc 165cm ale ja mam dość stara wersję 4.8.10![]()
Aczkolwiek już się chyba wypowiedział viewtopic.php?p=126793#p126793
patryk051185
Po zmianie na 300cm Zrób restart modułu to będzie pokazywać normalne wartości. Ja już z tym pół dnia walczyłemYoMan wrote: Tue Aug 02, 2022 10:14 pm Właśnie zmieniłem testowo glebokosc na 300cm i dalej cm=%. Mam wrażenie że coś tam nie działa w kwestii przeliczania % ale
