Witam. Mam pytanie co do softu inCan wgranego na Nodemcu v2. Da się w miarę prosto "zapomnieć" ustawienia sieci WiFi tak, aby móc połączyć się z inną? Znalazłem gdzieś na forum odpowiedź co do samego esp jednak ta porada nie pomaga. Próbowałem różnych kombinacji. Przy włączonym urządzeniu trzymałem przycisk Flash oraz włącząłem urządzenie przytrzymując ten przycisk. W drugim przypadku nie bylo połączenia z suplacloud ani nie pokazywała się dodatkowa sieć wifi. Czy jest na to jakiś sposób czy trzeba jeszcze raz wrzucać firmware?
Pozdrawiam.
Reset wifi inCan Nodemcu
Espablo
Trzeba 10x połączyć (kliknąć) GPIO4 do GND. W Nodemcu v2 jest to pin D2. Włącz sobie Putty i możesz zobaczyć odliczanie w terminalu
lukaszek016
niestety nie pomaga. Przy poprawnym połączeniu z siecią wifi putty nie reaguje na zwieranie tych dwóch pinów. Przy wyłączonym AP w putty cały czas co kilka sekund pokazuje się informacja o nie znalezieniu sieci. Przy zwieraniu tych dwóch pinów nic się nie zmienia. Oczywiście po 10-krotnym zwarciu również bez zmian. Próbowałem na nodemcu GND oraz D2 oraz bezpośrednio na ESP GND i GPIO4.
Espablo
musisz mieć na tym pinie pull-up
lukaszek016
Faktycznie, nie pomyślałem o tym
Dziękuję bardzo, sprawdzę następnym razem, bo zależało mi na czasie, więc wgrałem firmware.
Małe pytanie dodatkowe. Da się podłączyć pod sieć z ukrytym ssid? Próbowałem, jednak nie chce się połączyć.
lukaszek016
Witam ponownie, ostatnio trochę mało czasu miałem na zabawę z Supla, jednak dzisiaj siadłem do tego i okazało się, że nie działa...
Co do Putty, to żadna prędkość nie współpracuje z modułem, cały czas chińskie znaczki. Tzn raczej takie białe kwadraciki, każdy taki sam, czasami jakiś inny znak się pojawi. Jednak próbuję każdej prędkości i niestety nie pomaga.
Dokładając GND do D2 10 raz resetuję moduł, aby zmienić konfigurację sieci jednak w ogóle nie chce się połączyć. Próbowałem na różnych ruterach i nic. Dioda niebieska powoli miga. Próbowałem wgrywać jeszcze raz oprogramowanie, również nie pomaga.
Mam drugi moduł Nodemcu, który po podpięciu usb mignie raz i koniec. Nie daje żadnych oznak życia.
Czy coś robię nie tak?
1.Prędkość dla konsoli to 74880lukaszek016 wrote: Sun Nov 05, 2017 6:26 pm Witam ponownie, ostatnio trochę mało czasu miałem na zabawę z Supla, jednak dzisiaj siadłem do tego i okazało się, że nie działa...
2. Pullup to rezystor 4,7 lub 10kohm do +3,3V, nie do masy...
Espablo
A czytałeś to viewtopic.php?f=23&t=2108
Tam jest opisane jakie ustawienia ma mieć Putty
10x klikanie w GPIO4 powoduje wprowadzenie modułu w tryb konfiguracji a nie resetowanie układu do ustawień początkowych. Można to poznać po tym, że miga szybko niebieska dioda na module ESP-12. No i ten pull-up jest bardzo ważny.
lukaszek016
Tak, robię pullupa tylko rezystorem 5,8k i układ przechodzi w tryb konfiguracji. Próbuję w ten sposób ustawić inną sieć WiFi, jednak na żadnej nie działa.
Ustawiam również na putty prędkość z tego poradnika jednak nie do końca to działa.
Przedstawiam wynik w putty po resecie.
W nawiasach [] podałem znaki, które się wyświetlają, oczywiście bardzo skróciłem ich ilość.
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
load 0x40100000, len 31784, room 16
tail 8
chksum 0xe7
load 0x3ffe8000, len 980, room 0
tail 4
chksum 0x2c
load 0x3ffe83e0, len 10828, room 4
tail 8
chksum 0xad
csum 0xad
rf[112] : 03
rf[113] : 00
rf[114] : 01
SDK ver: 1.5.4(baaeaebb) compiled @ May 17 2016 19:23:54
phy ver: 972, pp ver: 10.1
RST reason: 6
CFG READ SUCCESS!
CFG BUTTON TYPE: switch
ROLLER SHUTTER: OFF
THERMOMETER TYPE: DS18B20
SENSOR1 TYPE: NO
SENSOR2 TYPE: NO
BUTTON1 TYPE: switch
BUTTON2 TYPE: switch
InputCfgTriggerOff: 0
STATE READ SUCCESS!
Starting 307957
Disconnected
data : 0x3ffe8000 ~ 0x3ffe83d2, len: 978
rodata: 0x3ffe83e0 ~ 0x3ffeae2c, len: 10828
bss : 0x3ffeae30 ~ 0x3fff1410, len: 26080
heap : 0x3fff1410 ~ 0x3fffc000, len: 44016
[▒▒▒]dd if0
[▒▒]WiFi Status: 1
