Załadowałem nowszą wersję (4.10.24). Teraz już wg gotowego szablonu. Skonfigurowałem na nowo i ... dalej:
"LAST STATE: Brak połączenia z siecią"
Za to działa stabilniej. Po restarcie próbuje się łączyć z WiFi (choć na routerze w logach DHCP dalej nic nie widać). Można przełączyć w tryb konfiguracji i da się bez problemu połączyć z modułem. Cały czas za to nie może się połączyć z WiFi.
edit: zmieniłem sieć WiFi i poszło. problem był chyba z zasięgiem.
Wsparcie GUI-Generic dla ESP32
cr4y
Witam, mam problem z OTA sonnof r3 dual lite. Jeszcze jakiś czas temu udało mi się zaktualizować moduł, teraz wyskakuje błąd, restart połączenia. Z tego co pamiętam, tu była aktualizacja jednoetapowa, dlaczego teraz nie wchodzi?
michal.inowroclaw
czy udało się komuś wgrać wygenerowany w gui-generic-builder soft dla
AI-THINKER ESP32-C3
Po wgraniu na konsoli pojawia się błąd:
Invalid chip id. Expected 5 read 0. Bootloader for wrong chip?
Chip is ESP32-C3 (revision 3)
Features: Wi-Fi
Crystal is 40MHz
Manufacturer: 20
Device: 4016
Detected flash size: 4MB
ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207
Build:Feb 7 2021
rst:0x7 (TG0WDT_SYS_RST),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x40047ed2
ets_main.c 333
Build:Feb 7 2021
Saved PC:0x40047ed2
ets_main.c 333
Build:Feb 7 2021
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RST),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
ets_main.c 333
Tasmota z tego linku działa, Supla niestety nie:
https://templates.blakadder.com/ESP-C3-01M.html
Pozdr
AI-THINKER ESP32-C3
Features: Wi-Fi
Crystal is 40MHz
Manufacturer: 20
Device: 4016
Build:Feb 7 2021
Saved PC:0x40047ed2
ets_main.c 333
Build:Feb 7 2021
Saved PC:0x40047ed2
ets_main.c 333
Build:Feb 7 2021
ets_main.c 333
Pozdr
- Has thanked: 135 times
A czy przy budowaniu binarki wybrałeś chip C3?michal.inowroclaw wrote: Wed Aug 10, 2022 6:33 am Witam,
AI-THINKER ESP32-C3
michal.inowroclaw
tak
Płytka ESP32C3 Dev Module
Procesor ESP32-C3
moja płytka to ta:
https://templates.blakadder.com/ai-thin ... 3-Kit.html
Procesor ESP32-C3
moja płytka to ta:
michal.inowroclaw
Ściągniętą paczkę z https://gui-generic-builder.supla.io/
wgrywam przez esptool.py (wcześniej czyszczę pamięć)
komenda:
esptool.py --chip esp32c3 --port COM12 --baud 460800 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dout --flash_freq 40m --flash_size detect 0x0000 bootloader_dout_40m.bin 0x8000 partitions.bin 0xe000 boot_app0.bin 0x10000 GUI-Generic.ESP32.v4.15.4.bin
próbowałem zmieniać prędkość, podmieniać pliki bootloadera etc. z Tasmotą, która działa, ale bez skutki.
próbowałem przez flash download tool z espressif , ale po udanym wgraniu lecą błędy na konsoli invalid header. 0x0000
przez ESP Web Tools z supla generic nie działa, wyświetla się, że chip jest niewspierany
komenda:
- Been thanked: 5 times
Podaj mi parametry z jakimi chcesz skompilować soft a ja przygotuje Ci oprogramowanie na moim środowisku. Jeżeli zadziała to będzie to robota dla @Goral64 i będzie trzeba coś poprawić po stronie buildera.michal.inowroclaw wrote: Wed Aug 10, 2022 8:56 am Ściągniętą paczkę z https://gui-generic-builder.supla.io/
komenda:
michal.inowroclaw
Konfiguracja (LED, Config)
Dostępne GUI podczas pracy modułu
Tryb głębokiego uśpienia (Deep Sleep)
Przekaźniki
Warunkowanie przekaźnika
Przyciski
Wyzwalacze akcji
Krańcówki
Pushover
Sensor DS18B20
Czujnik odległości HC-SR04
Przekaźniki
Przyciski
Wyzwalacze akcji
Krańcówki
Pushover
Sensor DS18B20
Przetestuj: Jeżeli zadziała to wgraj później soft wygenerowany z buildera ale pliki boot_app0.bin, bootloader_dout_40m.bin, partitions.bin wgraj z mojej kompilacji.michal.inowroclaw wrote: Wed Aug 10, 2022 5:45 pm Konfiguracja (LED, Config)
Przekaźniki
Przyciski
Wyzwalacze akcji
Krańcówki
Pushover
Sensor DS18B20
