Linki bezpośrednie odczytywanie: temperatury, wilgotności, ciśnienia, licznika energii
Been thanked: 5 times
Można dodać 5 linków różnego typy odczyt z linków odbywa się co 30s. Wartości te powinny wyświetlać się na OLED oraz LCD jak i cloud (aby nie powielać wartości można te kanały ukryć). Warunkowania przekaźnika nie robiłem bo nie wiem czy jest potrzebne.
SUPLA_DIRECT_LINKS_MULTI_SENSOR
Pozdrawiam ;)
Tylko na pierwszym czujniku mogę zmieniać "Rodzaj"
klimasstudio
Czy odczyt co 30s powinien zniwelować efekt zawieszania ekranu przy przesuwaniu na następny idczyt ?
wojtas567 wrote: Thu Aug 11, 2022 7:11 pm Tylko na pierwszym czujniku mogę zmieniać "Rodzaj"
Poprawiłem :)
Zaraz wgram i sprawdzę, ale jest jeszcze jeden błąd mam 2 czujniki jeden temp/wilg drugi temp a na wyświetlaczu i na chmurze pojawiają się 3 czujniki temp/wilg i dwie temp. ten pierwszy jest z temp/wilg.
wojtas567 wrote: Thu Aug 11, 2022 8:04 pm Zaraz wgram i sprawdzę, ale jest jeszcze jeden błąd mam 2 czujniki jeden temp/wilg drugi temp a na wyświetlaczu i na chmurze pojawiają się 3 czujniki temp/wilg i dwie temp. ten pierwszy jest z temp/wilg.
nie aktualne :)
Ale jak to przetestowałeś jak nie dało się takiej konfiguracji zrobić bo był błąd:)
krycha88 wrote: Thu Aug 11, 2022 8:13 pm
to miałem od razu ale to chyba była wina że miałem kompilację "linki bezpośrednie - odczyt temp." w innych i teraz tą nową wersję.
A teraz ma problem chyba z pobraniem danych jak pobierze to wisi i rozłącza go po chwili mam Rejestracja w toku??
Na chmurze widzę, że pobrał wszystkie temperatury i wilgotności ale wyświetlacz mam ustawiony na przesuwanie co 5 sekund a przełącza się co minutę albo i wolniej?
Jeżeli to dla ciebie nie problem podeślij mi te linki w wiadomości prywatnej, jutro zobaczę co może być nie tak.
Pietras81
A ja mam pytanie czy licznik energii działa również z MEW 01 bo u mnie nie :) Ciśnienie, temp. i wilgotność śmiga nawet z 2 czujników. Więcej nie mam jak sprawdzić.
A jednak słabo to działa też mi się zawiesza co chwile oraz nie działa przewijanie przyciskiem. Przewija się również powoli.
https://pietras-81.aqi.eco/
Return to “GUI Generic”
