Natywne wsparcie dla MQTT
desaint
ha, w pliku ./env podalem localhost. i oswiecilo mnie ze localhost tam to bedzie sam docker, wiec podalem adres supli (bo tam jest broker) no i chyba sie cos podpielo.
desaint
gdzie moge sprawdzic jak powinna wygladac komeda do wyslania dla przekaznikow, swiatel, rgb,... ?
powiedzmy switalo mi sie udalo przelaczyc, rgb tylko wlaczyc a nie umie zmienic koloru, z bramami jeszcze nie probowalem...
- Been thanked: 59 times
sroka222
Czy występuje obecnie jakiś problem z mqtt? Około 4 nad ranem przestały działać u mnie wszystkie urządzenia z suplą zintegrowane przez mqtt z home assitantem choć nie zostało nic zmienione ani zaktualizowane.
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Poradziłeś sobie? Mialem podobnie po ostatniej aktualizacji 2022.8.5 ale ponowny reset HA rozwiązał problem.sroka222 wrote: Sun Aug 14, 2022 8:36 am Czy występuje obecnie jakiś problem z mqtt? Około 4 nad ranem przestały działać u mnie wszystkie urządzenia z suplą zintegrowane przez mqtt z home assitantem choć nie zostało nic zmienione ani zaktualizowane.
krzysztof_d
Czy są jakieś zmiany na supli? HA od 2 godzin sypie mi:
Failed to connect to MQTT server due to exception: [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED]
krzysztof_d
yy, ale o co chodzi:) Mam jedynie wpis w configuration.yamlpzygmunt wrote: Thu Aug 25, 2022 7:33 pm Kilka dni temu zmieniły się certyfikaty na nowe. Sprawdź czy masz masz aktualną bazę głównych i pośrednich certyfikatów.
mqtt:
broker: mqtt8.supla.org
port: 8883
certificate: auto
username: xxx
password: yyy
discovery: true
i tak od lat
Próbuje teraz MQTT Explorer i dopiero jak wyłącze validate certyficate to uzyskuje połączenie.
