No teraz to jest SUPER już przy kompilowaniu nie wyświetla błędu.
Teraz tylko nie wiem czy do SUPLA muszę się od nowa rejestrować aby mieć inne dane i jak uzyskać [SUPLA_AUTHKEY_SIZE] bo ten wcześniejszy to z tego adresu skopiowałem i tam niżej to nie ma
// Location ID // Location Password . I ten mail to trzeba wpisać swój na który się rejestrowałem do SUPLA?
Jeszcze tam wpisywałem adres MAC: płytki a tu nie jest potrzebne ? a jak będzie z adresem IP. bo po restarcie czy zaniku napięcia czy wszystko się połączy normalnie jak tam?.
Jak przesłać odczyt napięcia z Pin A0 ESP8266 na SUPLA
elektronik9
- Been thanked: 5 times
Tak jak w przykładasz masz opisane
Replace the falowing GUID with value that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid
Replace the following AUTHKEY with value that you can retrieve from: https://www.supla.org/arduino/get-authkey
elektronik9
Tyle Osób mi tłumaczyło o zmianie Biblioteki ale nikt mi tak Dobrze nie wytłumaczył jak Ty Kolego. Jak wcześniej pisałem jestem początkującym . Uruchomiłem i Wszystko mi Śmiga jak należy. Jestem Bardzo Zadowolony.
BARDZO BARDZO DZIEKUJĘ DOBRY KOLEGO . DUŻO ZDROWIA ŻYCZĘ.
Jeszcze jedno pytanie wszystko tak to działa ale po wgraniu do płytki wyświetla że jest nie właściwa
biblioteka (arduino-master) i ne wiem jak ją znaleźć i podmienić jesli można proszę o pomoc.
WojtekK
Mnie też udało się doprowadzić do odczytu napięcia z A0 na D1mini dzięki SUPER Przewodnikowi. SZACUNEK. Jest jednak małe kuku. Mogę ten kanał zdefiniować tylko jako termometr . Co prawda mam możliwość nadania stosownej nazwy dla kanału, jednak podawane wielkości są w °C i to mnie martwi.
WojtekK
Jeśli mogę coś zasugerować? może by dodać opcję przy konfiguracji kanału umożliwiającą zmianę jednostki a przynajmniej możliwość rezygnacji ze ' °C '
- Has thanked: 135 times
Czekamy cały czas na wsparcie dla Kanału Pomiarowego Ogólnego Przeznaczenia. On będzie miał możliwość ustawiania jednostek itp.
Tymczasem, trzeba jakoś przełknąć tą jednostkę przy termometrach ;P
WojtekK
Już przebieram nogami
i idę zamówić Wam kawę.
