Liftmaster LM60K-EE
dimaz
Mam problem z podłączeniem SBW02 z Liftmaster LM60K-EE
Proszę o pomoc. Poniżej zdjęcia z silnika bramyImage
Z góry dziękuję.
martinok
A co masz podłączone tymi szarymi kabelkami?
"Wiedza bez Praktyki jest Bezużyteczna , praktyka bez wiedzy Niebezpieczna"...
dimaz
Przycisk na ścianie do otwierania bramy.
martinok
No to tam musisz podłączyć OUT1 lub OUT2 (równolegle).
dimaz
No spoko, ale nie wiem do czego podłączyć zasilanie:)
W instrukcji nie znalazłem czy z tej płyty jest skąd wziąć zasilanie dla SBW. Wygląda, że na zaciskach nie ma.
Poszukaj czy jest tam dostęp gdzieś do transformatora lub do płytki z układem zasilania dla reszty. Jeśli tak to sprawdź multimetrem jakie jest na jego wyjściu napięcie.
Jeśli 12-24V to możesz inwazyjnie, na własną odpowiedzialność tam się podłączyć.
Inne rozwiązanie to zastosowanie dodatkowego zasilacza.
Sterowanie czyli 11 i 14 podłączasz równolegle pod te szare przewody co idą co czerwonego i białego zacisku.
Jako czujnik otwarcia zastosuj kontaktron np. Satel B3, który należy podłączyć pod A1 i IN1.
martinok
Tego Ci nie podpowiem ale chyba będziesz musiał dać osobny zasilacz.
dimaz
Zmierzyłem miernikiem, jest tam 26V. Teraz pytanie: czy
jest różnica gdzie podlącze (+) a gdzie (- ) czy jednak można losowo?
Jeśli to wyjście transformatora to masz tam prąd zmienny i wtedy obojętnie.
Jeśli jest to za jakimś układem prostowniczym to wtedy polaryzacja jest istotna.
Multimetr miałeś ustawiony na DC czy AC ?
dimaz
Dzięki za podpowiedzi, podłączyłem jednak do osobnego
Zasilacza i wszystko działa.
Return to “ZAMEL SBW-02”
