Migracja z Blynka na Suplę
SOYER
Been thanked: 2 times
Kurczę, nie łapię zasad.
Żeby przenieść to urządzenie pod nową sieć, postanowiłem usunąć go z cloud i wgrałem ponownie soft do nodemcu. Myślałem, że procedura rozpocznie się od początku, esp zacznie rozgłaszać swoją sieć, dodam nowe urządzenie będąc już w zasięgu innej sieci wi-fi. Jakież jest moje zdziwienie, że po wgraniu nowego softu wygenerowanego za pomocą gui generica, esp działa jak gdyby nic się nie zmieniło. Dalej jest widoczne w aplikacji Supla tak jak zostało ustawione wcześniej.
WTF?
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
Zibi
Wyłącz rejestracje urządzeń w cloud usuń zielonego kafelka wgraj na nowo i włącz rejestrację urządzeń.
GG dawno nie wygrywałem, ale na pewno ma opcję trybu cfg żebyś mógł zmienić wifi bez potrzeby instalacji. Musisz również ustawić w GG gpioo pod które ma wchodzic w tryb cfg
SOYER
OK, wszedłem w tryb konfiguracji przez wpisanie w przeglądarkę IP urządzenia które chcę obsłużyć. Co do ustawiania jakiegoś pinu który ma służyć do wchodzenia w tryb config to by miało sens jakbym miał fizyczny dostęp do ESP to raz, a dwa gdybym tam miał jeszcze podpięty ten guziczek.
Pierwsze nodeMCU wyemigrowało z Blynka :D
Czy jest szansa na to samo ale z arduino MEGA?
Na Arduino mega nie ma gotowego softu z GUI.
Musiałbyś zrobić własną kompilację z wybranymi elementami i ustawieniami.
Tam niestety jest mało RAMu i czasem go brakuje.
SOYER
Przecież kod do obsługi krańcówek, czujników, przekaźników mam, tylko nie wiem jak to teraz połączyć ze sterowaniem przez suplę tak jak kiedyś połączyłem z blunkiem.
Dajcie link do opisu jak to działa, jak to zrobić.
W blynku była super jasno opisana dokumentacja z podanymi prostymi przykładami kodu dla każdej funkcji:
http://docs.blynk.cc/
Jest też coś takiego dla supli? Chętnie się zagłębię.
Trochę jest opisane w readme na głównej stronie biblioteki na GitHub.
Są też przykłady na różne urządzenia.
Tylko w supli raczej nie podłączasz się pod swój kod, tylko używasz komponentów z biblioteki do obsługi krańcowek, przekaźników, itp.
Dużo też rzeczy jest na forum rozrzucone, ale tutaj ciężko się połapać.
Zobacz ten plik readme i przykłady. Jak czegoś nie będziesz wiedział, to pytaj o konkretne rzeczy
SOYER
Cześć, wiem, że dzisiaj niedziela rano i być może odbija mi się jeszcze sobota wieczór, ale za chiny ludowe nie widzę żadnego readme...
Co do połączenia mojego kodu z suplą. Myślałem, że jeśli to otwarty projekt to bez problemu da się dołożyć do "coś robiącego kodu" linijki odpowiedzialne za komunikację z suplą.
Dla przykładu, mam w kotłowni moduł na ścianie oparty min. o nodemcu, który informuje mnie głosem, po wejściu do kotłow i o aktualnych temperaturach na kotle. Zaciąga też datę i godzinę z neta i też mnie o tym informuje. Poza tym wysyła na blynka wszystkie odczyty z czujników i ew
powiadamia mnie pushupem kiedy temperatura na kotle spadnie poniżej pewnej wartości. Rozumiem, że mając suplę, to jednym nodemcu mogę tylko wysyłać dane z czujników na suplę, a do reszty rzeczy muszę oprogramować drugie nodemcu? Serio nie da się tego połączyć z suplą? Bo wtedy muszę szukać chyba innego rozwiązania.
Takie coś:
https://youtu.be/lasKo1chMRs
SOYER wrote: Sun Aug 14, 2022 9:57 am za chiny ludowe nie widzę żadnego readme...
https://github.com/SUPLA/supla-device#readme
SOYER wrote: Sun Aug 14, 2022 9:57 am Co do połączenia mojego kodu z suplą. Myślałem, że jeśli to otwarty projekt to bez problemu da się dołożyć do "coś robiącego kodu" linijki odpowiedzialne za komunikację z suplą.
Da się ale to będzie wymagało prawdopodobnie zmian również w Twoim kodzie.
SOYER
Dzięki za linka, co do zmian w kodzie to chyba oczywiste, wylatuje obsługa blynka, a wchodzi supla. Bo zmian w obsłudze dfplayera, czy odczytu daty z serwera NTP to chyba nie będzie dużych.
Dajcie jakieś namiary na wiedzę jak to połączyć, ja się zabieram za czytanie tego readme, może tam jest wszystko.
SOYER
Czytając to readme dopiero się dowiedziałem, że jest biblioteka dla arduino ide, są przykładowe kody dla podstawowych funkcji. To już coś, zaraz instaluję i w wolnym czasie potestuję, może coś z tego wyjdzie.
Zastanawia mnie jeszcze taka kwestia, mam jakiś tam czujnik, kompletnie od czapy, np. pomiaru pola siłowego gwiazdy śmierci, ten typ czujnika nie jest "uwzględniony" w przykładach z arduino ide. Ja go potrafię obsłużyć swoim kodem, ale czy takie uzyskane pomiary mogę jakoś wysłać na apkę supli i wyświetlić z podpisem "pole gwiazdy śmierci"?
