Gniazdko z licznikiem energii pod GUI Generic
Pietras81
LukiSpajder wrote: Sat Aug 13, 2022 1:23 pm Dzięki za info bo jakiś inny sprawdzony model który da się oSuplować jest ? Ostatnio kupiłem dwa podobne gniazdka do sp 111 ale nie stery w środku jest całkiem inny układ.
Kup sobie nous A1 T ma wgrana tasmote ale bez problemu wgrywa się supla tyło ze niestety z braku pamięci dwuetapowo ale to chyba najmniejszy problem
https://pietras-81.aqi.eco/
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Pietras81 wrote: Sat Aug 13, 2022 3:08 pm
Niestety nowe mają inny układ nie ma tam ESP 8266 .
Pietras81
Jest na 100% napisałem priv
Patryk wrote: Sat Aug 13, 2022 11:48 am Nie wydaje mi się, żeby była to wina GG, gdyż GG+Gosund SP111 v1.1 jest moim "oczkiem" w głowie i
jeżeli występują jakieś "problemy" w aktualizacjach zaraz to zgłaszam do @krycha88.
Problemy z kalibracją zdarzały się w starszych wersjach, od v 3.1.24 jest już ok.
Może masz SP111 v1.2 lub 1.3, gdyż takie też podobno były i tam były inne gpio.
Możesz w ramach testu wgrać moją "własną" uniwersalną kompilacje v4.15.4 i przy pierwszej konfiguracji
wybrać w "Narzędzia" płytkę "GOSUND SP111" ( ostatnio wgrałem do kilku SP111 ) i wszystko działa ok:
Nie mam wtyczki Gosund, mam taki moduł: https://pl.aliexpress.com/item/32954977038.html
Problemów zdaje się mam kilka... otóż moduł nie chce łączyć się z moją prywatną instancją, z cloudem na svr1 spina się w moment.
Kalibracja na sofcie Patryka działa, tzn. daje się wpisać, po kalibracji moc pokazuje poprawnie, napięcie i prąd to już są bzdury - tylko co któryś pomiar jest poprawny.
Miałem też dziwne zachowanie pamięci, nie pamiętał ustawień, w końcu za n-tym razem zapamiętał. Moduł to nowy wemos d1 mini.
Podobne "cuda" mam na nodemcu, ale te już swoje przeszły i mają prawo szwankować.
Kupię nowe moduły i wrócę do tematu, na razie mam dość, jedno co pewne to problem z moim cloudem - ciężko podłączyć nowe urządzenie, nie tylko liczniki...
Aby dopełnić dziwactw dołączam jeszcze jedno na foto ;)
P.S. Fajna kompilacja... ;)
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Sławek, zamontuj ten wyświetlacz na przeciw lustra. Będzie dobrze :lol:
Been thanked: 5 times
Wg mnie tu kompilacja nie ma żadnego znaczenia, jak byś teraz wgrał soft z buildera to kalibracja by działała. Problemy wynikają z tego że robisz coś inaczej niż inni którzy ich nie mają ;) problemu bym na początku szukał w oprogramowaniu i parametrach którym wygrywasz soft.
Wgrywam przez przeglądarkę lub NodeMCU-PyFlasher-4.0-x64 z parametrami podanymi w builderze.
A czyś byś mógł sprawdzić moją teorię, że kalibracja na sofcie z buildera też zadziała poprawnie po wgraniu teraz na działające urządzenie?
Spróbuję i dam znać...
EDIT: Teraz działa ;) v.4.16.3
Zastanawia tylko współczynnik mocy dla zwykłej żarówki 75W - 1,027, ale to szczegół... nie wymagam dokładności od licznika za 15 zł ;)
Oczywiście na svr1, bo moja instancja nie wpuściła...
EDIT2: soft oczywiście minimalistyczny - tylko HLW8012 i OLED
EDIT3: wystarczyło 10 minut i mam napięcie 77V... prąd też abstrakcyjny, moc w granicach 74W więc blisko... PZEM działa dwa tygodnie i jest OK, (ale nie może być dużej czcionki w apce... ;)) MEW01 działa 11 miesięcy i też jest OK .
Wnioski nasuwają się same...
LukiSpajder
Mam SP 111, nie wiem czy to nowa kompilacja czy po prostu tak było zawsze . Po wgraniu GG a nie podłączeniu pod clouda , gdy zrobi się restart gniazdko się zawiesza . Gdy wpisane są dane i połączony jest z cloudem po wciśnięciu restartu ten problem nie występuje . Związane to chyba jest z tym ze dioda sygnalizacyjną jest na GPIO 2 , po wyłączeni jej można zresetować gniazdko i się nie zawiesza . Kto może zobaczyć u siebie ?
Return to “GUI Generic”
