Zamel mew-01, liw --02 nie łączy się do WiFi
danielkbala
Mam problem z połączeniem urządzeń Mew-01 i Liw -01 do sieci wifi przez mój router min. mikrotik hAP ac3. Sieci 2,4 Ghz oraz 5 Ghz mają różne nazwy nie ma w nich żadnych znaków specjalnych itp. i niestety ale nie są w stanie się połączyć. Oczywiście łącze się z 2,4 Ghz. Poniżej log z routera gdzie widać że łączy się na chwile po czym rozłącza. Jeżeli udostępnię internet z tel. albo podepnę pod router z kartą orange urządzenia łączą się bez problemu. Utworzyłem dodatkowo sieć VLAN 2,4 i też niestety ale się nie łączy. Firmware w urządzeniach aktualne 2.8.50. W routerze też aktualny. Może ktoś z Was miał podobny przypadek i będzie wiedział o co chodzi.
Dziękuje i Pozdrawiam,
Ja nie miałem jeszcze takiego problemu.
Jedna rzecz mnie zastanawia - w logach widać że DHCP hostname zgłasza się jako ESP-872xxxx. W najnowszym firmware na urządzeniach, ustawiamy własny hostname - powinno tam być "ZAMEL-MEW-01-xxxx" w nazwie.
Sprawdziłbym jeszcze raz czy na pewno masz zaktualizowany soft na urządzeniach. Możliwe też, że router wyświetla tutaj coś innego niż hostname.
Goral64
Has thanked: 2 times
Faktycznie wygląda na stary firmware i chyba problem, który objawił się przy mROW-02 z DHCP, gdzie moduł odrzucał przypisane przez DHCP parametry. Wygląda na konieczność aktualizacji firmware i sprawdzenie czy pomogło.
danielkbala
Sprawdziłem i soft jest aktualny poniżej to widać na screenie . Problem na 100 % jest z mikrotikiem który nie lubi tylko zamela, ponieważ na innym routerze lub hotspocie z telefonu łączy się bez żadnego problemu. Mam dwa liczniki mew-01 i liw -01 oba mają ten sam firmware i na obu jest ten sam objaw. Screen zrobiony na podłączonym urządzenie do dlinka DWR-118 z kartą orange.
danielkbala
Chyba że jest jakiś firmware powyżej 2.80.50 o którym nie wiem to bardzo chętnie go zaktualizuje.
Duch__
Been thanked: 6 times
W rates które opcje włączone? Interwał DHCP ustawiony na ile?
danielkbala
interwał DHCP - 10 min
Problem z dhcp na mikrotiku był dawno temu rozwiązany i nie powinien występować w wersji 2.8.50. Stawiam na jakieś specyficzne ustawienia Twojego routera z którymi nie lubi się ESP non os sdk.
Goral64
danielkbala wrote: Tue Aug 16, 2022 1:49 pm interwał DHCP - 10 min
A co taki krótki? Jeszcze pewnie masz na stałe przypisane po MACu?
danielkbala
Ustawiłem na 60 i też się nie łączy.
Return to “ZAMEL MEW-01”
